Gracias c:
Problemas con Epiphone Les paul Special II
Gracias c:
Eso no funciona así, no pretenderás sonar con un amplificador o guitarra de, pongamos, 50 dólares... igual que con uno de 5000... y, por mucho que configures, no vas a obtener el mismo sonido en la vida...
Los equipos de aprendizaje son lo que son, aprende a tocar con ellos, pon el ampli en un punto que te guste y ya está, no vas a sacar más que eso... el sonido va en miles de factores, entre ellos, saber tocar que es la mitad de la historia.
Puedes usar el buscador y comprobar por ti mismo que no eres el único y que son cosas de aceptación sencillamente...
Tu problema está en el ampli, principalmente. Los amplis de pack son muy malos.
De todos modos, asegurate que el volumen de la guitarra y el tono están al 10. Con el volumen no solo controlas el volumen sino la distorsion - si pones la distorsión a tope en el ampli y le bajas el volumen a la guitarra no vas a conseguir el sonido que quieres.
En tu ampli tienes varias ruedas:
-Gain o distorsión
-Volumen
-Treble o agudos
-Mids o medios
-Bass o bajos
y aparte un boton de boost (distorsion extra)
Lo recomendable es que pongas las agujas de la EQ (ecualización o "agudos medios y bajos") todas a las 12 para un sonido neutro, y vas haciendo ajustes poco a poco dependiendo de lo que busques. Luego, ajusta la distorsion segun el sonido que quieras y si necesitas más pulsas el boost.
-Gain o distorsión
-Volumen
-Treble o agudos
-Mids o medios
-Bass o bajos
Aconsejar sobre controles de un ampli sin saber qué ampli tiene es un poco aventurado... más suponiendo que tiene hasta un botón de booster... si es el ampli que viene de pack ahora mismo con esa guitarra, el electar 10, no tiene ni bajos, ni medios, ni booster... si fuera un valve junior por ejemplo comprado aparte, tan sólo tiene volumen...
Obviamente el chaval tiene que aprender para qué funcionan las ruedas y buscar un sonido que le guste, pero decirle como poner unas ruedas que puede que no existan, sinceramente, lo que puede hacer es liarlo más todavía
Epiphone actualmente tiene 2 amplis, el performance pack lleva uno de 15w con canales independientes, aunque tampoco tiene booster... pero ese pack según noticia de epiphone no se iba a distribuir en europa... y yo no lo tengo en listados ni lo he visto en ninguna tienda, así que puede que efectivamente no se venda... aquí está el electar 10 (que consume 15w) y no tiene más que volumen y control de agudos y graves... en todo caso, no sabemos cuál es, ni siquiera si es un pack antiguo... o usado que venga con otra cosa
Que sea cuál sea el ampli que tiene, como ya he dicho, tiene que aprender a usarlo y sacarle el provecho que de... pero que saber no sabemos exactamente cuál es por mucho que se pueda presuponer, mientras él no lo diga
Gracias por las respuestas,el amplificador es un Epiphone Electar de 15 w se podrá hacer algo con el? más precisamente es este http://epiphonewiki.com/images/thumb/9/91/Electar15R.jpg/300px-Electar15R.jpg
Hacer es lo dicho... ecualizarlo, aprender a usarlo y como funcionan los controles y regularlo para que de un sonido que te guste a tí... sacarle provecho mientras compras otra cosa con un sonido que te cuadre y usarlo para aprender... es el fin de esos amplificadores, no puedes hacerle nada más, no vas a cambiarle el sonido, puedes regular únicamente el que ofrece.
