muchas gracias de antemano...
Problemas con humbucker
Harley Benton DNAfx GiT
Boss Katana 100 Head MKII
-15%Friedman BE-Mini Amp Head
Si dices que para cuando tocas el jack, es normal,dentro de lo que cabe:
Ten en cuenta que el circuito de masa se cierra en tus dedos.Como? En mis dedos? Pues si, si te fijas(suponiendo que este bien soldado y tal) deberia haber un cable(de masa) soldado al puente,que como sabras,es de metal.El puente esta en contacto con las cuerdas, que tambien son de metal, de tal manera que cuando las pisas, cierras ese circuito de masa.Lo mismo pasa con el jack,que es de metal
revisa el cable del puente a masa... cuando tocas las cuerdas tambien debería callarse.
Esos ruidos son normales cuando tenemos entre manos una electronica mediocre o unas pastillas de por sí ruidosas.
¿¿¿Esa pastilla doble cuantos cables tiene???
Pon un esquemita del cableado exacto que has montado.
pues mira frasco...el esquema es mas o menos este..
Imagen no disponible
solo que mi pastilla no es seymour duncan .. tiene un cable rojo y blanco que he unido y soldado al switch de 5 posiciones y el de tierra pues al pote de volumen
por lo demas todo igual y el de masa en el puente lo ponga donde lo ponga ( ya sea en el pote de volumen o de tono me sigue haciendo ruido , ademas el de volumen cuando lo muevo carraspea mucho)
el problema esque nose de donde viene el fallo , de todas maneras lo probare mañana , ya que no lo he podido probar bien porque el mastil venia muy alto digamos..por lo cual el puente aunque lo pongas al tope de alto las cuerdas siguien trasteando asique tengo que ir a una carpinteria a que me lo rebajen un poco...enfin el kit sale caro...
si no te vale con eso te subo una foto de la electronica de mi guitarra ...
muchas gracias frasco por contestar , ya que es un regalo y digamos que lo tenia que haber entregado hace tiempo...(en reyes) jajaj pero esque madremia entre una cosa y otra necesita mucho curro ....
uisss perdona....http://http://www.seymourduncan.com/support/wiring-diagrams/schematics.php?schematic=1h_2s_1v_2t_5w
buf...pues yo junte los dos porque lei por hay que eran uno de cada polo de la hambucker...
eso cuando llevan tres cable no suele ser así (aunque quien sabe, hay mil fabricantes)
cuando llevan tres conductores, lo normal es que sean dos cosas:
Norte se la primera sur de la segunda y masa....
entonces dos van unidos, pero uno de ellos es masa y van juntos a masa (nunca al selector).
Y la segunda opción (mas habitual en humbuckers "normales") Norte de la primera, sur de la segunda y un solo cable que supone la unión (hecha internamente) del sur de la primera y norte de la segunda. Entonces este cable va suelto y aislado, pues tanto si lo pones a masa como si lo pones al selector, la pastilla funciona como single, pero si lo pones al selector puede dar muchos ruidos. Ese cable suelto está pensado para ponerle un interruptor que lo una y lo desuna a masa para pasar de doble a simple.
Para aclararte, pilla un multimetro y lo pones a medir resistencias...
prueba a medir entre rojo y blanco, si mide algo que no sea ni cero ni uno, no deben unirse nunca.
y por último, el cable del puente debe ir al pote donde ya lleguen el resto de masas...
cuando te digo que compruebes es que mires con el multimetro si entre las cuerdas y la carcasa de ese pote hay continuidad.
HARLEY BENTON HB-H - Thomann Cyberstore Español mira frasco he encontrado la pastilla que es y pone algo de coil tap eso es que uno de los dos cables debe ir suelto no??? ya que si lo unes es pa utilizar solo un single...vamos creo yo...
si aparece el cableado...si te fijas bien le das a imagenes en el margen derecho y te salen los cables rojo y blanco que te dije y el de mas...pues muchas gracias probare aver......
Lo he probado y todo solucionado funciona PERFECTAMENTE jajajaj diosss estoy pa que me de algo..ajaja acabo de terminar mi 1 guitarra..!!
muchas gracias frasco!!
