Problemas instalacion X2N
rmd
#1 por rmd el 03/04/2014
Hola hace unos días me compre una dimarzio X2N, la instale en mi Washburn x50 pro, que tiene un push pull para cambian a Single. Pero me da la impresión que en la posición de single esta en humbucker y en la normal en single, es esto posible? si es cual es la solucion. Otro problema es que si bien existe cambio de una posición a otra no es tan significativa como cuando usaba la Seymour Duncan, es decir suena casi igual en single como en hum. Esto es normal con este captador o que puede estar mal ya revise las soldaduras y el diagrama esta bien.
Gracias de antemano por su ayuda.
RMD.
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
rioj
#2 por rioj el 03/04/2014
Sobre funcionar al reves no recuerdo exactamente como era, pero eso pasa por soldar a tierra la patilla contraria.
A ver si me se explicar.......habras soldado supongo dos cables unidos al punto del medio, y uno de los puntos del extremo del extremo a masa. Bueno, pues seguramente si es el de arriba el que has soldado a masa deberia ser el de abajo, o viceversa (ya te digo que no recuerdo exactamente cual debe ser).
rmd
#3 por rmd el 03/04/2014
Gracias, lo voy a revisar.
