Problemas con el loop de mi marshall ( jvm )
![chopeth](https://users.soniccdn.com/images/130/245546_8eb26.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![rafa-gas](https://users.soniccdn.com/images/130/215623_zducv.jpg)
Un loop de efectos nunca chupa tono. El tono lo chupa lo que le conectes ahí. O sea, por lo que dices, usas el loop paralelo (por lo del pote de mix), con el mix a cero, no chupa, ya que la señal pasa entera como si no hubiera loop. Con el mix al máximo, es como un loop en serie, y solo debería chupar si el aparato que le tengas conectado chupa tono. Así que mira los ajustes o la alimentación de lo que tengas conectado al loop.
Otra opción es que te hayan tocado el selector de nivel del loop (ya sabes, de -10dBA a 4dBA). Si el problema no está en el pedal o pedalera que le tengas conectado, solo puede ser el selector del nivel.
A ver si estoy en lo cierto.
chopeth escribió:es que sabes, si no conecto nada por detras al loop, en el momento que pongo el mix a cualquier cantidad que no sea dry, me chupa tono...por eso me da a mi que algo pasa...
no hombre!! eso es normal!!! si no conectas nada en el loop, el pote de mix del loop sirve como volumen máster con estos amplis (si te lees las instrucciones con detenimiento verás ésto que te digo, aunque creo que lo llaman volumen secundario o algo así); no es que chupe tono, es que quita volumen!. Si tienes el loop activado en un modo determinado, y no hay nada conectado al loop, el ampli solo funcionará "normalmente" con el pote de mix del loop al mínimo.
Yo daba por hecho que había algo conectado al loop...
