tengo ese ampli!si le abres y le haces fotos por dentro y me las pasas te puedo ayudar
Me gustaria abrirlo aver que onda, el problema es que soy nuevo en el mundo de la guitarra y tengo miedo de cometer un error en el ampli, es facil abrirlo?
si lo unico que tienes que hacer es quitar la tapa pequeña de atras,y despues quitas los tornillos que unen el compartimento del ampli a la caja(creo que hay 2 que son mas gordos y 4 finos)despues sacas el compartimento le haces unas fotos a las tripas
a listo, en cuanto pueda lo hago, gracias por tratar de ayudarme!
hola compañeros de musica, yo también tengo un ampli igual, y me esta pasando el mismo problema con el volumen, quisiera saber si pudieron arreglar los suyos y me puedan dar la clave, talvez tenga la misma solución, de ante mano gracias.
por lo que yo se, y me dijeron, (estuve averiguando) el problema es que se esta formando un falso contacto entre los componentes del ampli, y depaso, en el mio, se soltaron algunas piezas.
de todas formas cambiate de ampli si puedes jeje no es que sea una joya
jajaja estaria bueno, el problema es que no tengo plata, JE
