Tu guitarra ha cogido el punto de equilibrio necesario para la afinación muy arriba. Lo que tienes que apretar son los tornillos que hay en la parte de los muelles y aflojar (en consecuencia) las cuerdas. Con ello irá bajando poco a poco hasta que se quede en el punto idoneo. Pero esto no es sólamente así para los puentes de Ibanez, pasa con todos los flotantes.
Cambiaste la carca o calibre de cuerdas? Si tu guitarra es la DX-Z tendras que girar la rueda/tornillo en la tapa posterior, y si es la DX tienes que desmontar la tapa trasera y apretar dos tronillos que sujetan los muelles para que estos ofrezcan mayor resistencia ablas cuerdas y bajen la altura de el punto de equilibrio.
Yo cuando cambio cuersas lo hago una a una, no todas de golpe. Cuando las quito por cualquier motivo, antes de ponerlas sujeto el puente con un boli por la parte trasera, despues pongo las cuerdas afino y si el boli se cae apreto los muelles por detras. Si se queda apretado suelto los muelles para mantener el punto de equilibrio
Para que el puente baje tienes que apretarlos, el aumento de tensión en los muelles forzara su bajada. Al apeetar los muelles tendrás que aflojar algo la tensión de las cuerdas.
Acuerdate de a la proxima cambiarlas de una en una! !!
