Problemas con Pastilla o con pote de Tono?
Camagroc
#1 por Camagroc el 29/10/2011
Tengo una strato con un solo pote de tono para las tres pastillas.
Pues el tono actua bién en las pastillas de mastil y central pero en la pastilla de puente parece que actua como volumen!! (WTF!!)
Además la pastilla de puente tiene un sonido muy twang en posicion humbucker y suena apagada en posicion simple (tiene un switch). Curiosamente me recuerda algunos de los sonidos raros que produce la brian may cuando estan las pastillas fuera de fase.
Es posible que me hayan montado mal los cables de la humbucker y esten fuera de fase una pastilla con la otra?
Como puedo saber dónde va cada uno de los 4 cables de colores?
La pastilla creo que es una Fender Diamonback, originariamente estaba montada en una Fender American Stratocaster HSS con S1.
Salut!
    Boss DD-500
    375 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • Harley Benton DNAfx GiT
Camagroc
#2 por Camagroc el 30/10/2011
Trasteando he llegado a la conclusion que el problema está en la pastilla.
He puesto otra pastilla humbucker (Entwistle Nemesis) en el lugar de la Fender diamondback y el tono funcionaba perfectamente.
Posteriormente he puesto la pastilla estropeada en otra guitarra y pasaba exactamente lo mismo. Sonaba apagada y, sin brillo y bajando el tono se quedaba a cero.
Alguien sabe qué problema puede tener la pastilla en éste caso y si hay solución posible?
