Cambie la electronica de mi LP principal y no conseguí potenciometros buenos y tuve que usar genéricos (realmente siempre uso genéricos, pero buenos condesadores) la cosa es que cuando los compre solo tenian unos que vienen con switch (solo conseguí 3 normales), los testee fuera para ver que tal y note que podia hacer unos efectillos interesantes con el switch y al final los instale... 2 normales para volumen y los del switch en tono.
Ahora que ya los instale junto con unas pastillas EMG HZ que compre (bueno, venian en una lira que compre pero al caso es lo mismo), y ahora que termino de instalar todo meten mucho ruido cuando prendo los potes de tono (osease cuando lo giro); cuando estan apagados no mete nada de ruido.
Esta guitarra nunca me habia presentado problemas de ruido, ni con las pastillas que traia antes, la tengo blindada (se que los HB no meten tanto ruido y llega a ser inesesario esto, pero nunca esta de mas xD.
En fin, cambie de cable y nada; como solo tengo un ampli cheque con otra guitarra y no metio nada de ruido; las pastillas no son pues se las quite funcionando a otra guitarra; revise todas las conecciones y esta bien "aterrizada".
El pote es como este
Imagen no disponible
tiene 2 patitas abajo... como este otro...
Las dos patitas las use como masa, sera este el problema?...
