Hace ruido con su pila?, si lo hace también posiblemente tengas una mala masa en el interior del pedal o algún componente roto. Imagino habrás descartado cables de interconexión de pedales, etc.
Pues no usa pila. Es un pedal minúsculo! Es tan pequeño que al abrir la tapa no puedes alcanzar ni a ver un cable, ni menos a tocar nada.
A mí me tiene pinta (teniendo en cuenta lo poco que sé) que es algo de la masa. Lo llevaré a un técnico pues...
Un dato que a lo mejor nos ayuda: cualquier pedal, aunque esté apagado, deja pasar el sonido, por decirlo de alguna manera, pero éste no, al apagarlo deja de hacer ruido, pero no suena la guitarra y al encenderlo suena todo bien, pero con el ruido de fondo que aumenta mucho según se le de más volumen al ampli.
No sé. Obviamente está en garantía, pero lo compré en USA y es un coñazo...si no es nada serio prefiero gastarme unos euros antes que estar más de un mes sin él y luego resulte que no me lo cubre la garantía por cualquier pijada que se inventen.
has probado a usar otra fuente de alimentación?
Hola:
Pues no tengo otra fuente más que ésta!! pero si fuese la fuente harían ruido los otros pedales también no?? si conecto sólo el pedal de reverb (con los otros 3 sacados del pedalboard) también hace ruido. No sé, no sé...
Gracias por comentar!
No tiene porque hacer ruidos los otros pedales, ten en cuenta que los componentes que usan no son los mismos, algunos les afecta más el ruido de corriente y a otros menos. Quizás no le estás dando suficientes amperios...
Pero uno de los otros pedales es de la misma marca, mismo modelo, pero chorus en vez de reverb. ¿¿Cómo regulo los amperios??
Es raro porque es nuevo.
Mi pedal es muchísimo más pequeño que el de la foto. El problema es que al abrir la tapa sólo ves la placa ésa verde y va estañada a los laterales, con lo cual no puedo ver el cableado!!
Gracias chicos, por vuestro interés!!
no es cuestion de regular los amperios, sino de ver cuantos amperios consume y cuanto te esta dando la fuente
El T rex tank Junior ofrece 120 mA y el pedal ni idea porque no dice nada en ningún sitio.
Uhm! pues no sé! llevaré todo el tema a algún técnico y pista!
Gracias por tu tiempo.
