Pedal de reverb que causa problemas
masguitarra
por el 15/03/2021
Hola,
Tengo un pedal de reverb marca Biyang RV-10 Stereo "Tri Reverb" que suena francamente bien, pero últimamente está fallando ya que conectado al loop del ampli (junto con un chorus y un delay), el volumen se va y luego vuelve a cada rato.
No es problema ni del ampli ni de la guitarra, eso ya está comprobado.
¿Qué le pasará?
Gracias.
    482 €
David Trigili
por el 15/03/2021
¿Con qué fuente lo alimentas? ¿Con la misma fuente alimentas también el chorus y delay?
masguitarra
por el 15/03/2021
Pues sí. Con una Palmer de 4 entradas. La PWT04.
David Trigili
por el 15/03/2021
Me cuadraba con un problema de alimentación pero veo que esa fuente tiene salidas aisladas y que proporcionan suficiente energía, así que no parece que sea el caso.
masguitarra
por el 15/03/2021
¿Y qué podrá ser?
Quino
por el 16/03/2021
A mi me fallaba uno así y al final era el footswitch. Cuando me fallaba le tocaba un poco así el switch sin llegar a pulsarlo del todo y se me arreglaba temporalmente. Pero bueno, entiendo que puede ser cualquier cosa dentro del pedal.
David Trigili
por el 16/03/2021
Pues si no es problema de la fuente (prueba otra de las salidas), del ampli (alguna válvula, el circuito del loop) o del cable y sólo lo hace con ese pedal...todo apunta al propio pedal.
A ver si se le ocurre algo más a otro compañero.
masguitarra
por el 16/03/2021
Yéndose el volumen poco a poco (como un fade out), y luego volviendo de la misma manera, da la impresión de que puede fallar el pedal. Otra cosa es que el loop se sature, ¿podría ser?
masguitarra
por el 16/03/2021
El pedal es nuevo. No se que pueda ser.
Jose
por el 17/03/2021
.. y comprobaste el conector de alimentación que haga buen contacto?.. si lleva para alimentar con pila de 9v puedes probar con una, y asi descartas el fallo de alimentación.
saludos
modernguitartech Baneado
por el 17/03/2021
Potenciómetro sucio o con pista gastada. ¿Hace ruido al moverlo? Igual, aunque no lo haga puede fallar igual y tener este síntoma. Una gotita de w40 bien puesta y moverlo bastante, puede que se solucione pero al tiempo si vuelve a molestar hay que reemplazarlo.
masguitarra
por el 22/03/2021
Ya he descubierto donde está el problema. Está en uno de los pedales, el BOSS FBM-1, Me gustaría saber cómo repararlo. ¿Alguien sabe?
