Problemas al usar Metal Zone MT2
![tafusas](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![sombraoscura](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
tienes 2 opciones: o poner el pedal de distorsion a tope sobre el canal limpio del ampli, o si de lo contrario kieres convinarlo con overdrive tendras k reducir la distorsion a 1/4 o asi... vamos k si metes overdrive, y distorsion a mas de un kuarto te killara komo si la estuvieras matando XD la distorsion se usa o muxa en limpio o poca con overdrive
![<<nando>>](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Muchas veces se produce una realimentacion de las cuerdas. Es decir que, cuando le subes mucho el volumen y si el local es mas bien pequeño, prueba a ponerte de espaldas al ampli y moderar los volumenes del grupo en lo posible. Otra cosa, cuando se tienen micros y tal, es muy normal que pase. Ve probando a quitarle un poco de agudos y a bajarle los volumenes en la medida que puedas
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
<<Nando>> escribió:Muchas veces se produce una realimentacion de las cuerdas. Es decir que, cuando le subes mucho el volumen y si el local es mas bien pequeño, prueba a ponerte de espaldas al ampli y moderar los volumenes del grupo en lo posible. Otra cosa, cuando se tienen micros y tal, es muy normal que pase. Ve probando a quitarle un poco de agudos y a bajarle los volumenes en la medida que puedas
El lugar no es tan chico, estoy de espaldas la amplificador pero tengo la caja de voces justo delante de mi. El ampli no se puede usar con footswitch ya que no cambia de limpio a sucuio, igual tenia el equipo en volumen bajo y canal limpio, esto para poder subir el pedal. saludos gracias..
