Tengo un amplificador el cual uso su canal de distorsión. En ocasiones paso al canal limpio. Dicho Amp tiene su propio switch de canal y un "solo" chanel.
Por otro lado ese amp dispone de un loop fx por la parte trasera como es lo mas normal, por el cual paso la sección de efectos de expresión de mi pedalera, a saber reverb, octavador y delay.
Por otro lado en el input del amp, preamp en este caso, le paso dos fuzz y un overdrive.
El problema es: hay algún maldito switcher tipo carl martin octaswitch mkIII, tc helicon switch 6, y un largo etc. que pueda servirme en este caso?
Teniendo en cuenta que la mitad de la pedalera tiene un circuito pre amp y la otra mitad va al loop fx.
Lo que quiero es un único switch que controle absolutamente todo.
Nota: asumo que el propio switch de canal del amp es imposible gestionarlo de otro modo que no sea ese mismo pedal, right?
