ninguno hace eso esactamente
Yo uso el orcad. es un paquete de programas, dondep uedes meter el cicuito, simularlo y hacer la pcb.... pero claro no lo hace solo... y si lo hace, desde luego no es la mejor placa...
para haer una buena placa se necesita un poco de callo... y intentar hacerla bien e interpretable....
hay muchos manuales.
Un saludo!
Me parece una idea genial Frasco.
Hace unos años, pese a que parezca justo lo contrario en segundo de carrera tuve que decidir que rama seguir (mecánica, electrónica, centrales y líneas, o química) y curiosamente me tiré por la electrónica, pero el profe de electrónica básica logró su objetivo conmigo, aburrirme. Eramos 800, si, si,..800 matriculados en ésta especialidad y estoy seguro de que la finalidad de éste tipo era aburrir al personal....conmigo lo consiguió....al final hice Química Industrial.
Bueno a lo que iba, que me enrrollo demasiado, cuando estudiaba se utilizaba un programa que se llamaba algo así como ps spice y por lo que comentaban mis compañeros de piso era bastante complicado de utilizar...espero que esté mejorados en la actualidad.
bueno, esto es como todo... si quieres algo para andar por casa, hay free ware que hace lo que puede, y puedes hacer alguna cosa. Si buscas algo mas serio sigo recomendando el orcad. el orcad es un paquete de programas, uno de ellos el pspice, alque han hecho referencia, que no es que sea dificil de manejar y de usar, sino que tiene tantisimas cosas que puede hacer, que puede abrumar.
Si andamos justos de electronica, nos da lo mismo arre que so, pero si queremos dar una vuelta de tuerca, estos programas son de lo mejor.
aveces una simple pcb, no es lo mismo dependiendo de como este hecho... Puede bastarte con que funcione... pero si consigues que tenga un grosor de pistas acorde con las corrietnes que soportara, una distribucion de componentes logica y amigable para reparar futuras averias, una masa bien hecha, minimo espacio.... estaras haciendo una buena pcb....
depende de que busques, pero con unas horas.. puedes manejar programas aparentemente complicados y hacer cosas muy chulas...
Gracias a todos, he estdo currando toda la tarde y hasta ahora no he podido ponerme un rato con el ordenador.
He estado mirando un poco lo que tenia archivado sobre circuitos impresos de hace años cuando cacharreaba con la electronica, entonces los circuitos sencillos yo me los hacia a mano con el rotulador y luego el atacado de la placa con el cloruro ferrico, despues empece a utilizar la mezcla de agua oxigenada con agua fuerte y agua. Bueno a lo que iba, por aquel entonces empece a trastear con alguno de los programas que comentais pero me parecieron muy complicados, por cierto, se llama autorouting cuando el programa te hace la placa a partir del esquema.
No se si conoceis un programa frances que se llama Wincircuit, se puede configurar en español y el manual esta en frances el cual domino bastante bien.
Tendre que ponerme en serio y echar un vistazo de nuevo a ver cual de los programas que comentais me resulta mas sencillo de usar.
Sobre lo de poner algun tutorial o manual para confeccionar placas a mano o de forma casera tengo bastante documentacion recogida de la red, mañana le doy un repaso, seleciono lo mejor y puedo ponerlo, lo que pasa es que no he colgado nada aqui y tendre que ver como se hace.
Las dos mejores opciones ahora mismo para gente que hace cosas sencillas (como nosotros sin ir más lejos) son el ExpressPCB y el Kicad, los dos son gratuitos.
El ExpressPCB es un programa muy simple pero muy eficaz y sencillo.
El Kicad tiene algunas funciones más que el ExpressPCB, la más llamativa es que puedes ver una representación en 3D de cómo quedaría la placa que has diseñado:
Es un poco más complicado de aprender a usar pero después tienes una excelente vista en 3D que te deja ver la placa antes de montarla, cosa que no está nada mal.
Salu2.
Recupero este post para comunicarle al que esté interesado que en el número de este mes de la revista sobre electrónica Resistor viene incluído un cd para instalar el Kicad, así como un manual para el uso de la suite completa, que al parecer irán ampliando en los siguientes números.
Salu2.
