Se pude conectar un conbo a una pantalla?
![jairo darrel](https://users.soniccdn.com/images/130/172105_dfd25.jpg)
tc electronic JIMS 45 Preamp
![Sergiour Duncan](https://users.soniccdn.com/images/130/166893_g4073.jpg)
bueno, supongo que en el buscador (a pie de pagina) tendras temas similares a mansalva, pero te voy a aclarar dos cosillas del tiron para que no des muchas vueltas buscando:
un ampli tiene una potencia determinada, maxima del aparato. si tienes un combo de un cono y 100 watts, el combo mandara 100 watts a un cono. si lo tienes de dos, pues 50+50 = 100
no confundir mas conos con mas potencia. lo unico que hace tener mas conos es la "soltura" del ampli, o mas bien como llena el sonido del ampli en una sala.
muy dificil es sonorizar una plaza de toros con 100 watts a un cono y que se oiga como dios manda en todos los puntos de la plaza, pero la cosa cambia notamblemente con una de dos conos, o 4 (mejor si es angulada).
esto es porque el sonido "llena" mas.
puedes utilizar por supuesto mas de un cono a tu combo, o enchufarle una pantalla aparte. todo depende de las conexiones que traiga tu ampli para ello.
generalmente detras hay una, o mas conexiones, donde pone: 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm. puede que te encuentres con dos salidas del mismo valor, pero eso esta pensado para enhufar dos pantallas simultaneamente.
lo unico que no puedes hacer es enchufar mas de una pantalla a impedancias distintas, incluyendo el propio cono del combo, que puedes desenchufarlo o utilizarlo simultaneamente con otra pantalla (siempre y cuando existan las salidas adecuadas y sea todo de la misma impedancia)
creo que queda explicado. un saludo
jairo darrel escribió:muchas gracias sergiour duncan me quedo vastante claro salbo lo de los ohm y donde conectarla te explico todo lo que hay detras del ampli, 1-external speaker me pone 8 y 4 ohm 2-line out me pone max outpunt:50 watts x 2@8 ohm y 75 watts x 2@4ohm 3-return 4-send en dode lo conecto? k lio jejeje
los Ohm son la impedancia del altavoz, que debe ser en consonancia con la del ampli. para que lo entiendas es cuanto le cuesta mover el cono al ampli.
bueno aqui lo que interesa es la toma de external speaker, ya que las otras hacen referencia a salidas auxiliares amplificadas (no estoy 100% seguro de lo que son, asi que me callo
![:| :|](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/mda.gif)
las external speaker. ahi puedes enchufar cualquier pantalla que sea de las impedancias indicadas, 4 u 8 ohm. pueden ser pantallas de 1, 2 o 4 altavoces.
![nacho harto](https://users.soniccdn.com/images/130/166145_82439.jpg)
![Metillico](https://users.soniccdn.com/images/130/161962_c1bml.jpg)
Pues yo no lo tengo muy claro aún.
Creo entender que tíenes dos salidas para pantallas y que se pueden conectar a 4 u 8 omh. Pero en ese caso creo que debería de tener algún conmutar de los 4 a los 8 omhs. y viceversa. Puede ser?
![:roll: :roll:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/confused.gif)
metillico escribió:Pues yo no lo tengo muy claro aún.
en todo caso, si no es asi como tu dices, son salidas individuales. se veria mejor si pusiera una foto de la trasera, o simplemente si pone la impedancia encima de cada entrada son individuales, y si las pone juntas arriba, pues seran con conmutador.
lo que pasa es que la notacion que ha usado es un tanto confusa, por lo de "1-salida..." y "2- salida" que va referido al orden que ocupa en la trasera, y no al numero de salidas. yo me he liado y pensaba que tenia primero dos salidas mono (4 y 8) y luego las stereo en sendas impedancias.
casi la cago yo en el post, me he dado cuenta al final.
bueno, con una foto se aclarara todo definitivamente
![frasco](https://users.soniccdn.com/images/130/161731_2cd1b.jpg)
frasco escribió:Sería mejor que pusiese una foto...
hay amplis con distintas salidas (sin selector) cada una con su impedancia, lo cual no quiere decir que se puedan usar simultaneamente.
hay que ver lo que es la experiencia frasco....
![:aplausos: :aplausos:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/aplausos.gif)
dices lo mismo que digo yo en cuatro parrafadas con linea y media
![:ok: :ok:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/ok.gif)
