Puede convertirse una Humbucker en una Single Coil?
Voraciousblood
#1 por Voraciousblood el 16/03/2012
Puede que mi pregunta sea tonta, pero he tenido ganas de cambiar un poco y utilizar algunas pastillas Single Coils, no sé si pueda modificar una de mis Humbuckers, cortando algún cablecillo o desactivando algo, ya sea la del puente o la del mástil, para que funcione como una Single Coil?.
Es esto posible?, y de ser así, cuál es la manera de hacerlo?.
Gracias.
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
jose_ba
#2 por jose_ba el 16/03/2012
Sí que se puede, de hecho algunas guitarras vienen con esta función de serie. No sé si se llama split-coil a este sistema, no te puedo buscar nada ahora pero seguro que si googleas un poco encuentras alguna forma de hacerlo.
¡Un saludo!
ramonpolispan
#3 por ramonpolispan el 16/03/2012
Depende de qué humbucker sea y el número de cables que tenga. Con las de 5 cables es muy fácil implementar un split-coil. El resultado no es exactamente igual que el de una single, pero te da la posibilidad de aumentar la paleta tonal de tu guitarra.
Voraciousblood
#4 por Voraciousblood el 16/03/2012
#3 Y qué debo hacer? cortar cables XD?? sabes de algún tutorial, ya que hasta los términos desconozco
ramonpolispan
#5 por ramonpolispan el 16/03/2012
Te vuelvo a decir... ¿Qué pastilla es y cuántos cables tiene?
