Se puede utilizar el guitar pro como ampli?
-56%ESP LTD EC‑201 Black Satin
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
MXR 1974 Vintage Phase 90 B-Stock
Buenas!!gracias por responder, deciros que no confundo guitar pro con guitar Rig ni amplitube, de hecho el Guitar Rig y el Amplitube los tengo (por lo que se estos dos programas son emuladores de amplis y el guitar pro sirve para practicar y hacer tablaturas) aunque solo utilizo el amplitube y el inconveniente es que cuando lo ejecuto anula los sonidos del resto de PC ademas a mi por lo menos cuando tengo el amplitube abierto el guitar pro como que se bloquea y ni siquiera me reproduce la tablatura (no me refiero al sonido solo si no a que le doy al play y no hace nada) asi que no los puedo utilizar simultaneamente, en el guitar pro he visto que hay para elejir amplis y algun efecto asi que por esto creo que lo normal es que si se pueda y ademas para que sea un programa completo creo que se deberia poder conectar la guitarra para practicar con este programa y que la guitarra te sonara mientras vas leyendo la tablatura, espero explicarme bien...ahora mismo lo que estoy haciendo es practicar con el Guitar Pro 6 y la guitarra conectada a un ampli que tengo ya que como he dicho antes si conecto el amplitube el guitar pro no me reproduce la tablatura pero lo ideal seria tenerlo todo en el Guitar Pro para poder conectar unos auriculares y poder practicar de noche tambien por que claro, si conecto los auriculares al ampli no oigo el guitar pro y viceversa,gracias.
myguestp escribió:es el inconveniente que tiene, no puedes usar el guitar pro y el amplitube o similares a la vez, no hay ninguna solución, como
bueno, yo tengo el Guitar Pro 6 y el Guitar Rig 5, para usarlos a la vez lo que hago es que el Guitar Rig use como entrada y salida de audio el interfaz (Presonus en mi caso) y el Guitar Pro use como entrada y salida las por defecto del ordenador.
No es que los use mucho al mismo tiempo, apenas alguna ocasión, pero si se puede hacer
