¿se pueden cambiar los modos de tonalidad?
![Juan](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![jaime71](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Hola
Para crear una tonalidad necesitas crear un tritono que resuelva a una tónica. Tienes que usar cadencias tonales, son movimientos concretos de acordes que te definen una tonalidad. Por ejemplo C, F, G, C; un movimiento de acordes que se analiza como tónica, subdominante, dominante y tónica. Es decir, tienes que establecer la tonalidad, no por poner acordes al azar que han salido de una escala vas a crear una tonalidad. Todo esto tiene reglas concretas que están más que estudiadas. El periodo de la música tonal tiene mucho recorrido, de Bach a Wagner (por acotar ) para empezar.
Si, pero.
Sí estás en Do pero no en Do mayor. Si dices que estás en "mayor" o "menor" se sobreentiende que estás en la "tonalidad" de Do mayor o menor y eso en tu ejemplo no ha sucedido porque no tienes un tritono que resuelva hacia el Do para crear una tonalidad.
En ese ejemplo que has puesto estás en Do lidio (que también es mayor pero lidio). No es música tonal sino modal la que estás escribiendo.
La característica más importante de la música modal es precisamente la no existencia de cadencias tonales, no puede haber un tritono que resuelva hacia la tónica ya que estarías creando música tonal con esa cadencia (cadencia V7 I principalmente).
En el ejemplo que has puesto de empezar la escala lidia de Do a Do podrías armonizarla con Cmaj7, Bm7, Am7, Bm7, Cmaj7 y acompañarla con una progresión en Do lidio. Esta progresión tiene las mismas notas que la escala de G mayor pero no suena a G, es el orden que les das a las notas lo que te puede hacer sonar a una escala de siete notas como siete composiciones en siete tonos distintos.
Se puede hacer de todo. Se cambia de tonalidad y modalidad sin restricciones salvo el gusto de cada uno. Hay música tonal pura, música tonal con intercambio modal, música modal pura y música modal con cadencias tonales. Todo ello con las modulaciones de tono o/y modo que se quiera. (Sólo hablando de tonal y modal, dejando a un lado lo serial, atonal, dodecafónico, esotérico, satánico.
Juan escribió:He visto mucho que los modos se empiezan a tocar partiendo de diferentes notas, pero no se si eso es que este en una tonalidad,
Juan escribió:si empiezo a tocar el modo lidio de Do a Do, significa que esta en do mayor?
Si, pero.
Juan escribió:Se pueeen cambiar de tonalidad o solo se puede cambiar la nota de partida?
![carlosgama](https://users.soniccdn.com/images/130/441274_vdy7w.jpg)
![Pepe Fdez](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
Primero deberías diferenciar los intervalos de los modos.
Ya que hablas de Lidia y jónica (escala mayor) podrías ver esos intervalos.
En escala mayor
C --> C D EF G A BC
En lidia
F --> F G A BC D EF
Si te fijas, las letras que aparecen juntas representan un intervalo de semitono y las separadas de un tono.
Ahora sólo te quedaría aplicar a esa escala Lidia cualquier tono siempre que respetes esos intervalos
Lidia en C --> C D E F#G A BC
Pues bien, así harías con cada uno de estos 7 modos que conforman los modos griegos (también puedes aplicarlo a los modos armónicos, melódicos,... )
Para ver los intervalos en, por ejemplo, los modos griegos tan sólo te basta con escribir la octava natural de estos.
Jónica: C
Dórica: D
Frigia: E
Lidia: F
Mixolidia: G
Eólica: A (escala menor natural)
Locria: B
En escala mayor
C --> C D EF G A BC
En lidia
F --> F G A BC D EF
Jónica: C
Dórica: D
Frigia: E
Lidia: F
Mixolidia: G
Locria: B
