tengo una cabezal marshall de la serie MA y por lo poco que he comprobado el cabezal es lo que genera el sonido y la pantalla quién lo amplifica y eso, podría conectar el cabezal al ordenador mediante algún accesoria para hacer alguna grabaciones directas con una calidad decente??? es que con micro... no puedo porque estoy en casa jaja y los vecinos a lo mejor me matan jeje muchas gracias por adelantado, perdonar si es una pregunta muy cafre. gracias de nuevo
¿Puedo conectar mi cabezal a un ordenador?
Harley Benton DNAfx GiT
Ya se ha comentado en alguna ocasión: La idea básica de la que debes partir es que NUNCA debes trabajar con el cabezal sin una carga suficiente. La carga suficiente puede ser un cajón, una pantalla, un atenuador, una "dummy load". Las consecuencias pueden ser desastrosas para el transformador de salida, y el resto de componentes.
Teniendo claro eso, podrías ver las opciones que te quedan:
-Salida de línea. Las que he probado en valvulares suenan muy regular tirando a fatal . Además, la del último que tuve (un Engl Screamer) estaba situada detrás del Stand By del ampli, con lo que por narices tenías que estar escuchándote por la pantalla para sacar algo por línea... Esto para sacarlo a una mesa en un directo pues es válido, pero para una grabación silenciosa de dormitorio, no te sirve.
-CON MUCHO CUIDADO: Usar el "Send" del loop de efectos como salida del sonido de previo. Esto tendrías que investigarlo, asegurarte y aclararlo con detenimiento, y consultarlo a UN PROFESIONAL: si tu ampli cuenta con interruptor de standby, y en el esquema lo único que hace es cerrar la circulación de corriente a la carga, podrías usarlo así para una grabación silenciosa, en la que incluso podrías hacerlo sin carga. Repito SUPOSICIONES, consuútalo con un profesional antes de hacer probaturas.
Se me ocurre una cosa que no sé si es una barbaridad.
Yo tengo un Peavey Vypyr 30, que en casa no puedo subir el volúmen más del 1 porque es que truena. Lo que hago muchas veces es conectar la salida del ampli a un equipillo 2.1 de esos del carrefour, y así ya puedo manejar mucho mejor el sonido.
Se me ocurre que desde ese equipillo si podrías conectar al pc, pero claro, son suposiciones, aunque no creo que te cargues nada, CREO.
Lo mejor para tocar en pc es tarjeta de sonido especial para guitarra y un software tipo guitar rig, toneport, etc.
Salu2 y nos cuentas
Salu2 y nos cuentas
capisci escribió:he comprobado el cabezal es lo que genera el sonido y la pantalla quién lo amplifica
Buff, jeje, tampoco es tan sencillo eso.
La guitarra es realmente la encargada de generar sonido, el amplificador, es el encargado de amplificar esa pequeña salida que da el instrumento. También colorea el sonido, pero eso no lo hace solo el amplificador, sino que la pantalla juega un papel importantísimo. De hecho hay amplificadores buenísimos que les quitas toda la gracia si les sacadas de 4 pantallas contadas.
Recuerdo un Bogner Uberschall conectado a una pantalla de Marshall y aquello sonaba horrible, sin embargo conectada a cualquiera de las pantallas de Bogner es una maravilla, más vintage o más heavy, pero suena bien siempre.
Vamos, lo que quiero decir es que nunca va a sonar tan bien un cabezal o un previo por auriculares (los que tienen salida) o por línea (los que tienen salida) como saliendo por una pantalla. Hay algunos como el JMP-1 que traen un simulador de pantallas, pero a pesar de que tengo el JMP-1 nunca he probado esa opción...
Lo mejor para grabar en casa sin derrochar dinero, comprarse un interface de Line 6 o similar.
#5 Si es para tu Vypyr, y te refieres a alguna salida de línea que lleve, no hay problema porque irá preparada.
Si lo que estás utilizando es alguna salida de conexión a pantalla externa, habría que ver la carga mínima total en ohmnios recomendada para esa salida, pero sobre todo la potencia máxima de entrada que soporta tu 2.1, que a mi me da que por poco que le metas al volumen del ampli, fries el 2.1 y puedes acabar jodiendo algún componente del combo.
Rius escribió:NUNCA debes trabajar con el cabezal sin una carga suficiente.
Tengo una duda, no la he abierto en un hilo, porque me parece de fácil respuesta.
Yo tengo un cabezal a vávluas que tiene salida de grabacion, con la pantalla emulada.
Un dia, sin darme cuenta la enchufé sin conectarle pantalla, tardé unos 30 segundo en darme cuenta que algo fallaba y que el ampli no sonaba.
De repente me dí cuenta que previamente había sacado el cable de altavoz, para que no lo usaran otras personas; rapidamente apagué el ampli.
Curiosamente, no le pasó nada. Y mi pregunta es, con miedo a probarlo otra vez... ¿la salida de grabacion de ese ampli, funciona con el ampli encendido y sin pantalla?
