Puedo hacer esto con un ampli?.
Harley Benton DNAfx GiT
tc electronic JIMS 45 Preamp
Creo que tendrias que conectar directamente el cable que viene del cabezal a las patillas del altavoz. Solo mirar que el altavoz sea de los ohmios requeridos por el cabezal.
En cuanto a los watios del altavoz supongo que sera de mas de 80 ya que son los que tienen el ampli en el cual venia de serie asi que no tendrias problema con un cabezal de 40W.
Ahora bien , si piensas conectar los dos amplis que dices tienes parados de la misma forma y a la vez, espera que algun experto te diga porque segun como los conectes cambiarian los ohmios , y yo de eso podria meter la pata facilmente . Mejor que alguien que domine el tema te diga si ese es el caso y quieres usar los altavoces de los dos amplis.
mod
balda escribió:mediante un cable jack-jack
sabes que no es un calbe jack-jack, no? lo que necesitas es un cable de carga. SImilar a un Jack-jack pero no lo mismo.
por otro lado, supongo que alguien con cierta maña podrá ponerte una hembra conectada al altavoz del valvestate para que puedas usarlo como pantalla par el cabezal o como combo, simplemente conectando el cable pertinente.
también deberás cerciorarte que las impedancias (lo de los ohmnios que te adelanta el otro compañero) y las tolerancias de los altavoces son las necesarias para tu cabezal a válvulas.
Si,sabia que es igual esteticamente pero que era diferente,pero nose como se denominaba.El tema es ponerle uno u otro ampli,no los 2,es por aprovechar uno u otro.Lo de los omnios,el cabezal este en concreto tiene para ponerlo a diferentes omnios,creo que a 4,8 y 16.Igual se lo llevo al tecnico y que me haga un apaño,lo que nose es si me merecera la pena eso o pillarme directamente una 1x12 de estas de fame o h.benton que salen,y ponerle el altavoz de 12 del marshall que ademas creo que llevaba un vintage 30 ya cambiado y asi lo puedo aprovechar,porque igual me sale mas caro lo del tecnico.Y direis,pues vende el ampli y con lo que saques pillas una pantalla,pues es que está mu reventao en cuanto a potes y demas y no me merece la pena arreglarlo para lo que me van a dar por el,y eso que es del 90,asi que nose al final.Gracias por echar un capote!!
Si sabes los ohmios del altavoz para ponerlo en la salida del cabezal que corresponda no necesitas ningun tecnico.
Un cable de carga con un jack mono en un lado y en el otro en vez de jack un par de patillas de esas para conectar los altavoces, las aplastadas esas que se ponen en la punta del cable presionando.Te pongo esta foto que no encuentro otra pero solo las patillas , la pieza de plastico no eh...
O si quieres hacerlo mas curioso empalmas un cable con esas patillas a una hembra jack y luego usas un cable de carga jack/jack normal.
Si,entiendo la jugada,pero yo es que soy tan inutil para estas cosas que no tendria ni pajolera en hacerlo,a parte,se podria hacer eso de empalmar esos cables a un cable de carga que solo lleve jack en un lado?,y donde se compran esas movidas?,las hay en tiendas de electronica normal,o hay que pillarlas en sitios especializados,porque aqui en logroño poca historia de esas,por eso digo que valorando el asunto igual al final me sale mejor pillar la pantalla y cambiarle el altavoz,total seria un medio apaño porque luego si que pillaria una pantalla en condiciones mas adelante,y si veo que me complico mucho,desestimo en cabezal y me voy a un combo que tambien me convence y apañao!,anda que no le doy vueltas!,xD,saludos.
Pregunta a Mila en Ochagavia que ella seguro te soluciona.
Y si te decides a hacerlo tu y no encuentras patillas de esas me dices , que yo tengo que tener alguna.Si estubiesemos mas cerca lo haciamos nosotros sin problema un rato.Igual hasta me pienso si hacerme yo uno para conectar al superchamp el cono del bandit a ver que tal suena.
