El puente y cordal tipo Tune O Matic no van 'empotrados' al cuerpo de la guitarra. Van apoyados en pivotes (estos si fijados a la madera). Los puedes bajar, están a rosca sobre los pivotes. Si bajas el puente bajas la altura de las cuerdas, debes tener espacio entre las cuerdas y el diapasón para proceder.
Te da problemas de altura de cuerdas ?
Pon una foto, a ver cuanto sobresalen.
El puente tiene que sobresalir obligatoriamente... el cordal lo ideal es que apoye en la madera, pero dependiendo del ajuste que permita la guitarra puede que esto no llegue a pasar, o que si lo haces te salga el problema por otro sitio, rompa cuerdas, o no apoye bien... cosas de la calidad de la guitarra, es cuestión de reajustar y según permita la guitarra el ajuste, ver hasta donde puedes llevar los herrajes, no es otra la situación.
Cambiarlos no hace nada, el herraje llegará hasta donde permita la guitarra o el ajuste de la misma
Si se ven las estrías de los pivotes evidentemente no están bien colocados. Le faltó profundidad a los agujeros. Tampoco es que eso tenga que dar problemas, si se puede ajustar la altura del puente . . .
pero las estrías o la rosca? abogo por la foto...
