¿Que puente se le puede poner a una Epiphone Les Paul?
NACHO
#1 por NACHO el 21/06/2015
Hola
Me planteo cambiar el puente de mi Epiphone por algo mejor, mas ancho si pudiera ser como los que lleva Gibson, pero es un lio.
Las medidas no corresponden, no se si Gotoh, si Schaller...
¿Alguien con experiencia en este tema?
Solo quiero cambiar esta pieza a poder ser.
[ Imagen no disponible ]
danisauc
#2 por danisauc el 21/06/2015
Los gotoh son cojonudos. En mi Standard encajaba exacto. Tendrías que mirar si el tuyo es nashville o abr 1.
yodaferth
#3 por yodaferth el 21/06/2015
¿Qué tipo de puente lleva tú guitarra, Nasville o ABR?, porque van montados en diferentes vastagos.
Los del Nashville son más grandes y tendrias que hacer obra a la guitarra.
Otra cosa a tener en cuenta es que los puentes de las Epiphone van en medidas metricas y los de las Gibson van en pulgadas (medida imperial) y no cuadran por poco, pero varian unas decimas de mm.
Otra cosa más es que la mayoria de puentes que venden de repuesto vienen como la foto que has puesto sin el canal para asentar la cuerda, tendrias que llevarlo a algún sitio a que te hagan la ranura para que asiente la cuerda o comprar un juego de limas que no sé si te merece la pena, pués valen bastante caras (mucho más que el puente).
Otra solución es pillar este que ya viene con las ranuras hechas.
http://www.txirula.com/Retroparts/Para%20Guitarras%20tipo%20Gibson/Retroparts%20RP-258C.htm
O estos, pero en estos, seguro que hay que hacer obra a la guitarra, para adaptar la base.
http://www.txirula.com/filtro_ver_familia.php?id_familia=170802&marca=-314&video=&estrella=&opiniones=&promocion=&bundle=&min_value=&max_value=&ultima_llegada=&ofertas=&novedades=&mas_caro=&mas_barato=
lji0041
#4 por lji0041 el 21/06/2015
Hola,
Yo tengo este Schaller en dorado. Me ha permitido abrir el espacio entre cuerdas para poder tocar más cómodo con los dedos, ya que tengo la mano grande: https://www.thomann.de/es/schaller_stmc_452mc.htm
También lo podrás encontrar en otras tiendas.
Hay un compi que vende uno en cromo:
https://www.guitarristas.info/anuncios/puente-schaller-para-les-paul-ajuste-3d/440422
Lo he instalado en una Epi Sheraton II y actualmente to tengo instalado en una Epi SG LP Custom. Puedes verlo aquí:
https://www.guitarristas.info/fotos/detalle/26961
No noté pérdida de sustain como he visto que se decía en algún sitio en internet, si no todo lo contrario. Y al ser de rodillo te ayuda a mantener la afinación en los bendings así como al usar trémolo. Verás en mi foto que le he puesto un trémolo Duesenberg.
El puente va apoyado encima de los tornillos de fijación, que son los que tienen las ruedecitas para subir y bajar, y queda my bien, como ves en la foto. Es muy cómodo para apoyar la mano, ya que te da un área de apoyo mayor y no sientes posibles muescas del tornillo.
Un pero:
Los tornillos de fijación al cuerpo son de métrica más delgada que la rosca de los bushings que van fijados a la madera de la Epi. La solución que encontré es un tornillo-rosca intermedio que te permite pasar de métrica M5 a M8.
Yo los encontré en este suministrador de Ebay: awmguitarsandparts.
Te pongo el anuncio de ebay: http://www.ebay.es/itm/400117277272?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
Son caros (10 euros la pareja más el envío). Pero son la solución. Si encuentras algo mejor, por favor dímelo para la siguiente vez. Esto no debería costar casi nada, pero no encontré otra cosa y las prisas me pudieron.
Por supuesto siempre podrías rellenar el hueco y hacer un agujero para el M5, pero ahí es donde los 10 euros de los tornillos de paso te salen baratos.
Estoy muy satisfecho con él, pero a lo mejor los compis te dan alguna otra solución
JL
NACHO
#5 por NACHO el 21/06/2015
Pues ni idea compañero. Es esta:
http://www.epiphone.com/Products/Les-Paul/Les-Paul-Standard-Plustop-PRO.aspx
Yo quiero un puente que no requiera de hacer ninguna obra. Que encajen los tornillos que ya lleva u otros que entren en la rosca y ya está.
No se cual lleva.
yodaferth
#6 por yodaferth el 21/06/2015
Parece un Nashville por los encantres en la base de los tornillos, pero se veria mejor en una foto del puente de la guitarra.
NACHO
#7 por NACHO el 21/06/2015
#6
Es este compañero:
http://i.imgur.com/uLevvxZ.jpg
danisauc
#8 por danisauc el 21/06/2015
Nashville, en efecto.
yodaferth
#9 por yodaferth el 21/06/2015
#7 Aun dudo, no había visto nunca un Nashville con el retenedor de cuerdas de los tornillos, podrias medir el ancho del puente. De todos modos con esos tornillos de destornillador para elevar el puente, seguro que entra un Nashville, pero tiene que ser el que te he enlazado arriba de Retroparts. Por las fotos diria que encaja en el tuyo como un guante, pero claro habria que consultarlo con medidas del tuyo, si les haces una llamada a Txirula te responden en un momento.
Me contradigo, este de Retropart también tiene el alambre retenedor.
O alguno de estos de graphtech que parecen tener el mismo sistema que el tuyo.
Pero vamos lo dicho, llama a Txirula (tienes el número en su página) y les cuentas la guitarra que tienes y el puente que te interesa y ellos te contestan en un momento si es compatible, a mi me han resuelto muchas dudas.
