Tu puente es de 2 pivotes o 6 tornillos ?
3
Los seis tornillos situados delante en la base del puente, deberian estar 1,6 mm por encima de la superficie del puente.
Apretar los dos tornillos exteriores hasta que toquen con la superficie del puente. Hay un punto en que se aprecia que toca, pero solo tocarlo. Esa es la altura correcta.
El puente pivotará ahora sobre los tornillos exteriores y debe hacerlo arriba y abajo. Dejando los cuatro tornillos interiores en su posicion, ligeramente mas elevados.
Para el modelo de puente de dos puntos, usa el brazo del trémolo para pegar el puente al cuerpo y ajustar los dos tornillos de pivote al punto donde la base del trémolo se asiente completamente en el cuerpo sin elevación ni delante ni atrás. Permitiendo al puente flotar libremente (sin tensión aplicada al brazo del trémolo) usar los tornillos de garra en la cavidad del trémolo para ajustar el puente al ángulo deseado.
Las especificaciones de Fender son 3.2 mm de elevacion en la parte trasera del puente con la madera del cuerpo. Eso es lo que le permite pivotar correctamente.
5
