Quintaje, ¡Ayuda por favor!
guitarmaster
por el 07/05/2008
Hola a todos, tengo un problemita con el quintaje de me guitarra.
hoy le hice algunos ajustes a mi guitarra (phil pro msf-301 FLOYD ROSE ) y cuando estaba haciendo el quintaje a la 1era cuerda me di cuenta de que el microafinador ya estaba al maximo que puedo hacer? o que hice mal??
  • Marcus Miller M2 TBL 2nd Gen
    339 €
  • -45%
    48 €
JmFernandez
por el 08/05/2008
Creo que tienes un pequeño lio de conceptos...
Los microafinadores cuando llegan al tope lo que debes hacer aflojarlos hasta arriba (los que ya esten casi a tope), abrir la locking nut de la pala de tu guitarra y afinar usando el clavijero, volver a cerrar y usar los microafinadores hasta que se repita el problema
Quintar es un proceso para hacer que la longitud util de la cuerda cambie a fin de tener las notas centradas en los trastes.. es otra historia..
frasco
por el 08/05/2008
La microafinación nada tiene que ver con el quintaje.
Rubio
por el 08/05/2008
El quintaje no tiene nada que ver con la microafinación :risa:
JmFernandez
por el 08/05/2008
Un azucarillo para cada uno.... :risa:
[ Imagen no disponible ]
Rubio
por el 08/05/2008
Ha empezado él :(
:risa:
guitarmaster
por el 08/05/2008
Hola a todos gracias por su respuestas rapidas,
jaja perdonen mi ignorancia pero tuve una confucion de conceptos, la palabra no era (MICROAFINADORES) me referia al SADDLE, perdonen la confucion, espero que me puedan ayudar
louis sifer
por el 08/05/2008
Quizás lo que ocurre es que el mástil esté algo curvado, por eso no das la nota moviendo las silletas del puente, así que puedes verificarlo poniendo la guitarra sobre una mesa y pisando el traste 1ro. y el 17 y mirar el espacio que hay entre los trastes 7 y 9, debe ser pequeñísimo y recto, pero si ves alguna curvatura del mástil hacia adentro o hacia afuera, entonces tendrás que ajustar el alma del mástil, en este caso yo te recomendaría que lo hagas con la ayuda de alguien con experiencia es esto porque si lo haces mal puedes dañarlo.
JmFernandez
por el 08/05/2008
Ok, entonces el problema es que el saddle esta al final de recorrido o al principio y el armonico del traste 12 no coincide con la pulsacion de la cuerda en el traste 12 y con la cuerda al aire..
¿Es eso?
guitarmaster
por el 08/05/2008
¿Es eso?
Si extactamente eso es lo q me paso.
que tengo que hacer ?
ajustar el alma?
GRACIAS
frasco
por el 08/05/2008
Y que suena... ¿mas alta o mas baja cuando pulsas?
es decir ¿se te queda un pelín baja o se te va pelín alta?
guitarmaster
por el 08/05/2008
se queda un poco baja.
