Que quire decir que una guitarra esta defasada
¿¿¿Puede referirse a que las pastillas están en cotrafase???
Por ejemplo... una humbucker funciona porque sus bobinas están en contrafase, (pero están en serie)
si montamos dos bobinas en paralelo pero en contrafase, conseguimos una reduccion de ruido, pero a la vez la cancelacion de frecuencias bajas y medias, por lo que el sonido será nasal y debil.
Es típico montar la pastilla central en contrafase con puente y mástil... por so la combinación suena tan rara y solo se utiliza cuando buscamos el efecto o cuando necesitamos una reduccion de ruido porque tenemos mucha distorsion o cualquier otro caso similar.
Pd.- en contrafase significa que puestas en paralelo unimos el norte con el sur y el sur con el norte de las dos pastillas.
Exacto, lo que se desfasan son las pastillas (o los bobinados) no la guitarra en si.
Para desfasar una pastilla, puedes fisicamente desplazar la pastilla dandola la vuelta o bien cambiando los cables del bobinado.
Tambien es interesante apuntar, que se desfasa una pastilla respecto de otra, no puede desfasarse una pastilla sola. Es decir, si usas una pastilla, generará una señal alterna que da igual cuando sea positiva y cuando negativa. Sin embargo si usamos dos pastillas y están en contrafase, cuando una sea positiva, la otra será negativa y como las dos pastillas están recogiendo la misma fuente (la cuerda de la guitarra) y las señales serán parecidas, se producirá cierta cancelación de frecuencia y de señales que da ese caracteristico sonido.
Un saludo!
Un saludo!
