todo influye, el calibre de cuerdas un poco más grueso que el estandar siempre biene bien, y si el ampli el truco es darle mucha ganancia al ampli y jugar con el control de medios para conseguir un tono potente. Si el ampli no es muy haya una solucion barata y muy efectiva es el pedal Boss metalcore o metalzone (no me acuerdo exactamente como se llama ahora), lo tiene un amigo y da caña por un tubo.
Todo esto es relativo ya que si tu guitarra tiene pastillas single coil te costará más acercarte al sonido que buscas que si posee unas humbuckers.
Espero te sirva de ayuda.
Hay dos pedales de Boss, el Metalcore y el Metalzone, que creo que el Metalzone (MT-2) es el mas adecuado para Heavy Metal, aunque digo por decir, porque no lo tengo :P
Rambien si quieres un mas metal sube un poco las pastillas pero qu la altura esté entre 3 y 5 mm.
Salu2:saludo:
cambiales los mics, dime tu set upo para poderte ayudar mas
que equipo y guitarra tenes amigo?
ja creo que como uses esa guitarra y ese pedal sonaras heavy....
