Alguien puede decirme si conoce de algo similar.. gracias.
Randall rg50tc funde fussibles
Muy buenas, me presento ya que soy nuevo e el foro.
En varios temas tengo leido lo de tu fusibles, me parece extraño que el propio amplificador pueda quemarlos por si mismo. Desde mi punto de vista creo que puede ser debido a una subida de tensión de la fuente general de corriente ( donde esta enchufado ), pues un fusible no es más que una "resistencia" para que no se averie el emplificador.
Espero haberte servido de ayuda. Un saludo.
Eso es lo que tenia entendido, pero lo llevé al servicio oficial y allí le hicieron un cambio de válvulas de potencia por las tad el34, al aparato le ha cambiado el tono a mejor, más cañerete, le pusieron un fusible de 1A y petó y luego lo cambiamos por uno de 1,6A y aguanta, según parece es debido a lo que pide el aparato cuando se le sube la caña, intentento descubrir si me están contando una película en vez de decirme lo que estaba jodido de verdad, muchas gracias por la info y me la apunto.
El fusible es un dispositivo que permite el paso de la corriente mientras esta no supere un valor establecido. Si el valor de la corriente que pasa, es superior a este, el fusible se derrite, se abre el circuito y no pasa corriente.
Si esto no sucediera, el equipo que se alimenta se puede recalentar por consumo excesivo de corriente: (un corto circuito) y causar hasta un incendio.
El fusible normalmente se coloca entre la fuente de alimentación y el circuito a alimentar. En equipos eléctricos o electrónicos comerciales, el fusible está colocado dentro de éste.
El fusible está constituido por un hilo metálico o lámina que se funde con el calor producido por el paso de la corriente.
Cuando un fusible se "quema" se debe a que alguna parte dentro del equipo que se está alimentando ha consumido más corriente de lo normal y debe de ser revisado.
Es una practica común reemplazar los fusibles, sin saber el motivo por el cual este se "quemó", y muchas veces el reemplazo es por un fusible de valor inadecuado.
Los fusibles deben de tener la capacidad de conducir una corriente ligeramente superior a la que supuestamente se de "quemar". Esto con el propósito de permitir picos de corriente que son normales en algunos equipos.
Los picos de corriente son valores de corriente ligeramente por encima del valor aceptable y que dura muy poco tiempo.
Hay equipos eléctricos que piden una gran cantidad de corriente cuando se encienden (se ponen en ON). Si se pusiera un fusible que permita el paso de esta corriente, permitiría también el paso de corrientes causadas por fallas "normales" que harían subir la corriente por encima de lo normal.
En otras palabras: el circuito no queda protegido
Pues si las válvulas se encontraban, al mmenos una, mal, explica la quema de fusibles.Muchas gracias de nuevo Adri.
Tambien he de decirte que, desde que me lo han arreglado, no da problemas de fundimientos, sólo uno daebido a que el técnico se le fue la pinza y metió un fusible de 1A, el que me dijo que pusiera era de 2A pero con uno de 1.6A aguanta sin petardazos
