Randall RH300 G3 Valve Dynamic RUIDO MOLESTO
NäN
#1 por NäN el 03/10/2014
Hola, ha llegado a mis manos este cabezal:
La cuestión es que el cabezal emite un ruido muy molesto hacia la pantalla, cuando está frio lo enciendes y en unos 4 o 5 segundos empieza el ruido. Si lo paras una vez en caliente y lo vuelves a encender el ruido es prácticamente instantáneo. Para acotar el problema daré algunos detalles y comprobaciones que ya he realizado.
El ruido no lo hace propiamente el cabezal, si no al conectarle la pantalla se escucha a través de los altavoces, he probado diffetentes pantallas, diferentes cables de carga, incluso 2 pantallas a la vez ... sin éxito.
EL ruido no es de masa, nada tiene que ver, ya conozco ese problema y no es para nada tema de masa, es algo mucho más grave y molesto.
Tampoco es el famoso ruido que hacen los Randalls estos con el canal de distorsión (tengo el RH200 y lo conozco), este ruido es permanente estés en el canal que estés y a cualquier volumen, con o sin guitarra enchufada, da igual.
La guitarra suena bien en limpio y en ambas distorisiones, con o sin reverbs, pero el ruido ahi sigue.
He mirado la válvula del previo y se pone incandescente, luego entiendo que funciona.
Tampoco es el ruido que hacen algunos transformadores con la vibración de las placas, ya digo, si desconecto la pantalla el cabezal no hace ningún ruido en absoluto.
Pongo todos estos detalles pues son las comprobaciones que hice para intentar averiguar y a la par descartar problemas que ya conocía.
A ver si alguno de los cracks que tenemos por aquí puede arrojar algo de luz al asunto, pues yo ya no se donde meter mano.
Dejo un video donde se puede apreciar el problema:
https://vimeo.com/107834010
Estaré mas que pendiente del hilo, pues voy loco por darle cera a este bicharraco.
Gracias de antemano y saludos
  • Harley Benton DNAfx GiT
    Boss DD-500
    375 €
NäN
#2 por NäN el 04/10/2014
He sustituido la valvula del previo por otra de otro cabezal, para ver si pudiera ser ese el motivo, pero el ruido persiste, por tanto a priori descarto que sea la valvula.
IroN
#3 por IroN el 04/10/2014
Pero a ver, si desconectas el cabezal de la pantalla es obvio que no hace ruido porque no hay altavoces y el cabezal solo no suena, por lo que el problema si es el cabezal ya que si has probado con varios cables de carga y pantallas y sigue haciendo ruido pues entonces es por el cabezal.
Aun asi, Has probado con otra guitarra u otro cable de guitarra o incluso meter algún noise gate delante del cabezal por si acaso?
NäN
#4 por NäN el 04/10/2014
Hola, no es tema de guitarra o cables de guitarras, pues ese ruido está igual con guitarra conectada que sin guitarra conectada.
Todo parece que el fallo proviene , presuntamente, de algún componente interno del amplificador, a tenor de las pruebas realizadas y de algún consejo recibido.
Gracias por el aporte.
