En reaper no se escuchan algunas pistas
luciano
por el 25/02/2024
hola quisiera saber porque en reaper no se escuchan algunas pistas, se ve el campo de ondas del sonido y todo pero algunas pistas no se escuchan y otras si, ya corrobore que no estubieran muteadas ni solitarias.
necesito entregar unos trabajos y no puedo solucionar este problema
AYUDAAAA
  • -59%
    145 €
    69 €
Félix Pérez Sarmiento
por el 26/02/2024
Sin una captura de pantalla es dificil. A veces pasa que hay formatos que no admite pero si te los carga diria que ese no es el problema
Starivok
por el 26/02/2024
Hola no te has presentado en sección presentaciones, nuevos usuarios y te desconectaste pero espero lo hagas nuevamente,
Paso a dar mi opinión, entiendo que estás urgido:
Yo tengo el menú en español,
en base a posibilidades:
(supongo que eso descarta la opción A y C que te pongo por si acaso):
A -Los que se escuchan podrían estar marcados con la letra S botón amarillo que está abajo de la letra M de mutear
Desmarca S si es asi ( S= se escuchan solo esos)
B -Podría estar muteado solo el waw que no se escucha, aunque no esté muteada la pista
Si está muteado se ve de otro color.
Botón derecho sobre el waw.
( ajustes/ mutear item : si está marcado , desmarcarlo)
C- Podria estar muteada la pista que no se escucha: Desmarca las letras M que puedan estar en rojo
D- Podria estar bajo el volumen de la pista
E- Puede ser que tengas aplicado un vst que esté con el volumen bajo.
Asi que apaga los Fx , elimínalos y comienza de nuevo.
F- En el boton ruteo podria estar destickeado el envio al master
Si no es ninguna de esas para salir al paso realiza lo siguiente:
Solución rápida alternativa:
Pista/ insertar pista ( nueva) / arrastrar el waw que no se escucha hasta esta pista nueva ( pista desde cero para evitar cualquier error de configuración)
Lo colocas en el mismo lugar, es decir que quede en la misma posición en el tiempo de donde lo sacaste. ( con el snap activado puedes moverlo para que no se corra, si es un waw que se ajusta a rejilla, sino ayúdate con marcadores)
Debería escucharse,
Otra solución en la misma linea:
Prueba a duplicar una pista que si se escucha, ( otra que no sea la del problema) ( pista/duplicar pista)
Una vez duplicada selecciona el waw que tenga grabado y elimínalo sin borrar esa pista.( pínchalo y dale a tecla suprimir)
Selecciona el waw de la pista que no se escucha y le das copiar ( selección, botón derecho copiar item)
En la pista en que si se escucha y que está vacía le das pegar.
Debería escucharse,
Renombra la pista duplicada
Starivok
por el 26/02/2024
Si fuera eso comprueba apretando el boton route junto al volumen, abre la ventana y compara con las que si funcionan.
En cada pista puedes elegir los buses de entrada y salida. En el de salida lo normal es que aparezca stereo out o algo asi.
Angel Martín
por el 26/02/2024
Tan sencillo como hacer una escucha una a una de todas las pistas con la opción Solo...
Si se escuchan todas probablemente en la mezcla haya pistas fuera de fase entre ellas y esas no se escuchan a menos que empieces a aplicar filtros noise gates o eq en una de ellas...
