Reaper +VST + Pedalera Midi
bending
#1 por bending el 25/02/2019
Hola a todos, he estado buscando sobre el tema, pero no me ha quedado nada claro del todo...
Esta claro que es posible controlar con una pedalera mido vst´s como guitar rig, amplitube etc...
pero a mi me gusta usar los vst de Lepoulin bajo Reaper y seguis sumando vst gratuitos de efectos de pedales. Entonces la pregunta es si es posible controlar con una pedalera midi el encendido y apagado de dichos vst para crear presets y tocar en directo con el ordenador y estos efectos. Gracias de antemano a todos. Un saludo
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
cesarechague
#2 por cesarechague el 15/03/2019
Con reaper y una pedalera midi se puede controlar cualquier parámetro. Usa la función MIDI learn. Yo con mi digitech control 8 controlo el wah wah y también el play, stop, record,...
bending
#3 por bending el 18/03/2019
Si, gracias por la respuesta, ya he conseguido activar y desactivar efectos con la función learn. Po rlo que ahora lo que tengo es una pista, con mi ampli, mis efectos y mis IR cargadas. Con la pedalera activo y desactivo los efectos, con lo cual es como usar pedales análogicos, por asi decirlo...
mis dos preguntas ahora son:
1º/ Se puede programar para que pisando un pulsador se enciendan o apaguen dos efectos diferentes a la vez?
2º/ ¿se puede programar un cambio de pista? ¿puedo tener cargadas dos pistas con efectos diferentes y cambiar de una pista a otra? esto sería en una pedalera normal como cambiar de banco.
Un saludo!!!!
Jesús
#4 por Jesús el 08/04/2020
Buenas yo tengo el mismo problema. Podrías compartir el procedimiento que has seguido para lograrlo?
Alga
#5 por Alga el 03/06/2020
tras muchas pesquisas,logre cambiar de presets en amplitube con reaper,con una "accion" del reaper,en el buscador coloca pestaña y elige "cambiar a pestaña siguiente",a continuacion le das a la tecla que quieras o bien el pedal o switch,yo lo consegui con un footswitch chino barato de 3 pedales,sin ser midi.
con un solo switch ira del 1º al 2º,etc pestaña y si kieres backintrack lo añades por otra entrada y pista en comun con la/las pestañas.
Alga
#6 por Alga el 03/06/2020
a la 1º pregunta,puedes abrir pista nueva,mismo canal,y añadir los efectos k kieras kitar conjuntamente y luego buscar la "accion" en reaper de mutear o desarmar dicha pista.
se puede aplicar a cualkier vst.
