¿Como regular altura de humbucker con tornillos más finos?
celvira
por el 04/10/2021
Tengo un problema con una humbucker en una Gibson: Por un lado el tornillo que regula la altura tiene el grosor típico de una pastilla Gibson. Por otro el agujero de la pastilla es más ancho y lógicamente la pastilla no se sujeta.
¿Que se hace en estos casos? ¿Hay alguna solución? Los tornillos de ferretería tienen un grosor que se quedan cortos o se pasan.
    1.333 €
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
Samelix
por el 04/10/2021
Busca una tuerca adecuada al tornillo y suéldala con estaño por debajo de la patilla de la pastilla.
celvira
por el 04/10/2021
Que sencillo y no se me había ocurrido.
¡Gracias!
dollyboy
por el 05/10/2021
O pégala con loctite
ignotus
por el 05/10/2021
Yo hice eso, pero pegando la tuerca con epoxy. El estaño no se va a agarrar a la tuerca y el loctite es quebradizo, aunque posiblemente tenga suficiente fuerza de todas formas. Pero con epoxy no se va a mover fijo.
Samelix
por el 05/10/2021
Yo lo he hecho, y también en una pastilla Gibson.
sancheski
por el 06/10/2021
El paso de rosca de los tornillos Gibson es de sistema imperial. No es fácil encontrar las tuercas correctas en una ferretería. Con una de tamaño similar de sistema métrico tendrás que forzarla al atornillar para que entre...que a las malas también vale.
celvira
por el 06/10/2021
Lo iba a ver esta tarde, que valga la tuerca o que me den un tornillo de medidas similares para la tuerca.
celvira
por el 07/10/2021
#7 Por el momento ninguna ferretería a la que he ido tienen de este tamaño, el mínimo es M3 así que tengo que ir a una tornillería y cruzar dedos.
La otra opción es pedirlos a AliExpress que creo que sería la métrica M2.5 y comprar 50 tornillos.
Lo peor es que me lleve uno de una Custom del 78 y lo he perdido. :russian_roulette:
Samelix
celvira
por el 07/10/2021
#10 El problema no lo tengo tanto en el tornillo que lo puedo encontrar, sino en la tuerca para poder fijar la pastilla que seguramente la tuerca no valga para rosca imperial.
Si hay otro con el mismo problema, hay una tornillería en Madrid (López Calvo Tornillería en C/ José Antonio de Armona 4 por Atocha) y me han confirmado que tienen tornillos de métrica M2.5 y longitud 2,5 cm. Me pasaré mañana a ver si hay suerte.
dollyboy
por el 07/10/2021
#13 y por que no le abres el hueco a M3 y usas tornillos de esa metrica??? yo lo he hecho alguna vez con EMG que tiene la patilla en plastico y pierden la tuerca de bronce: taladro mayor y tuerca M3 pegada por detrás
