REPARACIÓN BAJO RICKENBACKER 4001
kanishe
por el 06/02/2013
Hola compañer@s del guitarreo, estoy intentando arreglar un bajo rickenbacker 4001, aparte de los ajustes del mueble el dueño quiere q le cambie los dos jacks q trae y le ponga uno solo... algún alma caritativa q sepa como se puede hacer esto sin cargárselo mucho...
GRACIAS, SALUD Y ROCANROOOL!!!
    482 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
chankro
por el 06/02/2013
Nunca lo he echo, pero supongo que es como cuando quieres pasar una fuente estereo por un solo cable.
Necesitas un jack estereo, hembra y base. En la maya de este conector sueldas las mayas de los 2 jacks que tenias originalmente.
En el tip(punta) sueldas la fase del que seria la salida mono original.
En el ring(centro) sueldas la fase de la segunda salida, que seria la segunda pastilla o el R del estereo.
Espero que te sirva.
kanishe
por el 07/02/2013
Muchas gracias compañero! Ya pondré fotos de como ha quedado.
SALUD!!!
