Restauración integral
Raúl
#1 por Raúl el 16/05/2015
Hola,
Me gustaría volver a dejar mi antigua guitarra barata en orden de uso. Es una vieja Starforce. No es tanto por el cariño que le tengo sino también por su mastil que no los he visto igual de suaves en otras guitarras. Necesita mucho trabajo. Tiene muchos trastes gastados. El puente siempre quise cambiarlo por un Floyd Rose ya que al utilizar el vibrator se desafinaba la 1ª cuerda. Los potenciometros imagino que petardearan y las pastillas... pienso que la electrónica en general podría hacerla yo sin problemas.
No me considero un manazas, tengo herramientas, paciencia, sitio donde trabajar y por desgracia... mucho tiempo. No obstante espero que me podais ayudar con vuestras experiencias y conocimientos. No quisiera gastarme mucho más de 200 Euros en la restauración ya que es solo para tocar en casa. Ya pisé los escenarios en su dia con mi grupo de amigos y ahora es solo para mi. Además esta guitarra tiene valor solo para mi. No es un fender ni una Gibson en lo cual el dinero invertido revalorice la guitarra.
Estoy en la zona del Campo de Gibraltar, Cádiz. Lo digo por si hay un luthier por la zona que pudiera darme presupuesto. A lo mejor debo dejar la parte artesana al luthier y yo haría la parte de cables para tener el mejor trabajo dentro del presupuesto.
Espero vuestros consejos y muchas gracias de antemano.
    Boss DD-500
    375 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
Tariu
#2 por Tariu el 16/05/2015
Sinceramente, por 200 euros no compras ni el floyd... y el ruteo, si ahora mismo no lo tiene, puede costar otro tanto... otro tanto el retrasteo... además que luego eso no significa que vaya a funcionar bien, puesto que la estabilidad de la guitarra es lo que manda... y una guitarra económica y antigua, no es la mejor base para trastear...
Yo no invertiría lo que puede suponer esa obra, en esa guitarra... porque no te va a devolver nada de lo que le inviertas... adecéntala lo básico para que te rinda en casa.. experimenta con ella si quieres aprender a hacer cosas... pero ya está, por mucho sentimentalismo que pueda darte, intentar convertirla en lo que no es es un gasto excesivo y que luego no tiene por qué ir bien
Raúl
#3 por Raúl el 16/05/2015
Hola,
Gracias por contestar tan rápido. Bueno, la idea en principio no es transformarla en lo que no es... sería más bien devolverla a lo que fué.
Unas pastillas standard y unos potenciometros de tienda de electrónica digo yo que no deben salir por mucho. De hecho las pastillas no deben de ir mal. O sea que solo los potenciometros... y soldador de estaño tengo en casa. Los puentes los habrá de todo tipo. En ebay los he visto Floyd rose desde 28 Euros. Teniendo encuenta que el original nunca tuvo una función mayor que el de una guitarra clásica (Totalmente nulo). Ya que si lo utilizaba se desafinaba un tono la primera cuerda. Si eso tuviera solucion pues entonces no necesitaria ni cambiar el puente. De hecho es algo que se puede hacer más tarde.
Lo único serio creo que podría ser cambiar los trastes gastados. Ahí le tengo un poco de respeto por el tema de afear la madera en el intento. Aquí no voy al tema comercial porque yo soy el primero que ve por el dinero o tiempo invertido en la restauración hay guitarras nuevas de la misma gama. El problema es que aprendí con una guitarra muy comoda. Y si pudiera encontrar una fender stratocaster por 300 Euros de segunda mano y restaurar la mia por el mismo dinero... restauro la mia fijo.
Saludos desde el Sur.
Raúl
#4 por Raúl el 17/05/2015
Otra cosa...
¿Sabeis si los trastes son standard para la parte que va inscrustada?. He visto que los hay diferentes según estilos de música, rítmica, solista... Y entiendo la diferencia en el tacto de la altura de estos trastes y la comodidad o incomodidad que esto puede suponer. Como los míos se gastaron ya podeis suponer que tiraba de bending por los trastes más bajos... Mea culpa.
Pero me refiero a que si debo tener algo más encuenta a la hora de comprarlos o solo eso... Si la parte que va inscrustada en la madera es standard y solo hay que preocuparse del aspecto esterior en función de el uso que se le va a dar....
En principio no le meteré mano a los trastes antes de tener alguna idea/presupuesto de por cuanto me lo haría álguien que sepa. Pero me quiero ir haciendo un presupuesto propio por lo que pueda pasar.
danisauc
#5 por danisauc el 17/05/2015
#3 Hombre, es que tu habías dejado caer que buscabas Floyd rose original, no tipo floyd rose...
Tariu
#6 por Tariu el 17/05/2015
pues anda que si lo pillas de 28 euros vas a tener quizá mejor resultado que tengas ahora... y el gasto de adaptación y ruteado tienes que hacerlo igual, para no obtener luego resultado.
Si hablas de pastillas y potes... bien, volver a dejar la guitarra medianamente decente y que medio suene para casa... dignificarla, pero es que lo otro es directamente descabellado. Tú puedes hacer lo que quieras, lo único que digo es que, además, pones un presupuesto que ya se queda en alguno de los trabajos, por separado... y que no te va a dar buen resultado con total seguridad.
La única intención es que lo pienses tranquilamente, esa guitarra que tienes es una guitarra mala, por mucho que pueda gustarte... eran las marcas blancas de la época... y eran lo que eran, no se les podía pedir mucho, yo he visto varias starforce y eran de laminado, no se si la tuya lo será o lo eran todas, pero vamos... el primer problema que puede provocar eso es que la guitarra esté deformada del paso del tiempo, sobre todo si ha estado almacenada.
Si aún así le quieres meter mano... adelante, pero empieza porque te la reajusten y comprueben que todo está en su sitio, no hay deformidades y el ajuste responde... con eso bien, sigues. Si quieres mi opinión, yo seguiría con, nivelar los trastes si es posible en vez de cambiarlos y bloquear el tremolo si desafina, pero no lo cambiaría bajo ningún concepto y menos por un floyd de 28 euros...
De trastes... el tang no es standard, varía entre marcas, varía entre tipo de traste y partimos de no saber lo que lleve tu guitarra... cuando se quitan los trastes y se repasa el diapasón, hay que medir y adaptar el canal del traste a la medida de lo que vayas a instalar.
Sobre presupuestos... pregunta por tu zona y asegúrate que a quien le preguntes sea un luthier, no un cambiacuerdas... yo te puedo pasar algún precio también por si quieres comparar, pero los 200 euros que pones de margen ya se te van en el retrasteo, si fuese además diapasón de arce habría que añadir el lacado.
frodito78
#7 por frodito78 el 17/05/2015
Un floyd de 28 euros debe ser de papel de alumio o similar. Para eso mejor el que tienes, de calidad deben de ser similares o mejor ( mas malo imposible) , y te ahorras 30 euritos
Raúl
J.C.
#9 por J.C. el 17/05/2015
Ese puente no es un Floyd, sino un puente tipo vintage.
Lo desmontas entero, lo limpias bien con aceite 3 en uno, lo vuelves a montar bien todo y ya esta, no hay mas.
El cuerpo de esa guitarra es de madera laminada, de lo peorcito que te puedes echar a la cara y esas grietas no hacen presagiar nada bueno de ese cuerpo...
El mastil parece mas decentillo y los trastes los veo aun con vida por delante, un nivelado y recoronado, una cejuela nueva, se limpia e hidrata y no deberia hacerle falta nada mas, pero si encuentras una fender strat por 300 louros, ni te lo pienses... es mucho mejor guitarra que la tuya.
Raúl
#10 por Raúl el 17/05/2015
Este es el puente.
[ Imagen no disponible ]
No le pasa nada. Y tampoco le pondré un puente de la ostia. Solo quiero un puente que no haga din y me desafine la primera cuerda si me da por usarlo una vez.
No sé si se aprecia el desgaste de los trastes. Ahora que los veo de cerca... tal vez me precipité en pensar que tenía que cambiar todos los trastes. ¿Como los veis?. ¿Apreciais la planicie que se ha creado por el desgaste?. ¿Que tipo de trastes creeis que son?, ¿Mediun?.
Me ha hecho gracia quitarle las viejas cuerdas. Tenía montadas Gibson 740´S de .008 de grosor en la primera cuerda. Debía creerme Yngwie Malmsteen :)
Si álguien sabe por que se destensa la primera cuerda al usar el puente tal vez lo pueda solucionar. La grieta del cuerpo acojona un poco. Evidentemente creo que debe tratarse almenos de poner freno a eso. El cuerpo coo se puede apreciar en las fotos es de los baratos. De laminado. La última vez que toqué con ella tenía unas mínimas grietas que pensé eran solo del lacado exterior. Está claro que se ha hinchado o deformado y es el propio cuerpo de la guitarra lo que está abriendose. Pero creo que aún está en una fase controlable. Si eso es lo que ha dado de si en 20 años... creo que puede... no arreglarse pero si ralentizarse.
Se que puede parecer una brutalidad. Pero puestos a operar... le podría hacer unos taladros y montar unos tornillos especiales de hilo ancho parar frenar la separación de las laminas. con un avellanado para que la cabeza del tornillo no sobresaliera... y la punta del tornillo cortada para que no abriera camino sino que se detuviera antes del final del agujero taladrado. Luego masilla de madera para tapar el rastro de los tornillos. Pulir muy bien junto con todo el cuerpo de la guitarra y un repintado que ya dejaría a un profesional por si se antoja algo bonito.
¿Sabeis de algún producto para limpiar la porquería del mastil?. todo el polvo que se ve en las fotos es solo polvo. le he dado con unas toallitas humedas de bebe y han hecho milagros. Igual que la placa de Starforce. Esas picaduras que se ven no son oxido sino polvo que ya está limpiado. Por cierto, Aunque ponga design by Starforce Miami... Esta guitarra no es Made In USA.
Raúl
#11 por Raúl el 17/05/2015
El puente que tiene es el que traía de fábrica.
La calidad de una guitarra buena se nota en sus materiales y esta está claro que se creo para principiantes a un precio de lo más vendible. Creo que salio por 50.000 pts de las de antes la guitarra, funda, cable y amplificador Torque de 20W.
Pero resulta que me pasa como cuando álguien conduce un Renault 18 y de pronto pasa a conducir un VW Passat. Pues luego no quiere ni ver el Renault 18. Pues un amigo mio tenía y tiene alún la misma Fender Estratocaster negra y blanca. Me la dejó y el mastil ya me estaba fastidiando por que era como medio tubo cortado y el de esta guitarra es más plano y suave con lo cual costaba más llegar a las cuerdas. Y no suficiente con eso a la media hora ya me dolia el hombro por la diferencia de peso. La fender es más pesada con diferencia. ¿Sabeis si los agujero sde los mastiles son estandard de un cuerpo a otro o cada marca va a su bola?.
Gracias tcpga5000.
danisauc
#12 por danisauc el 17/05/2015
No son estandard.....Respecto a tu guitarra.....Yo le pegaba una buena limpiada y ya.....Cualquier otra cosa será pagar más por el bozal que por el perro.....Para el cuerpo....Lo de los tornillos no creo que sea una buena idea. Es posible que ese cuerpo esté hinchado. Igual si te interesa comprar un cuerpo barato en internet, asegurarte de las medidas, y cambiar solo el cuerpo.....Piensa que un trabajo de pintado tampoco te va a costar dos duros....
