Hombre siempre desconectado!! Y si puede ser que lleve horas desconectado, o de un día para otro, porque lo normal es que los condensadores tengan tesión almacenada y te puede pegar el mismo viaje que si trastearas con el ampli conectado a la red. Lo suyo es que lo lleves a un técnico a hacerlo si no lo tienes claro...pero por echar un vistacillo sin tocar pistas o terminales, tampoco tendría que haber peligro, y eso, teniendo la precaución de esperar por ejemplo de un día para otro sin utilizarlo para asegurarte de qeçue están todos los condensadores descargados (aunque no se si puedem estar hasta días según la capacidad, otra opción es descargarlos tú mismo, pero es cortocircuitándolos con una resistecia de por medio....hay que tener cuidado con eso). Si la reverb es a válvulas, no tienes ni que abrir el chasis, normalmente es quitarle la rejilla trasera, retirar el protector metálico de la válvula si lo llevase y con firmeza pero con cuidado, porque posiblemente esté duro
cambiar la válvula por otra a ver si así funcionara de nuevo la reverb (tendías que localizar en un esquema o algo cuál es la válvula de la reverb). Si es de estado sólido, sí tienes que acceder a la placa de circuito impreso, y siempre y cuando lleve zócalo y no esté soldado directo a la placa, pues probar a cambiarlo por el mismo CI u otro equivalente, que en una tienda de electrónica el coste no llegará ni a un euro.
EDITO: Mirando por internet parece ser que el ampli lleva la reverb a válvulas...por lo que sería probar si tienes alguna válvula equivalente, simplemente cabiarla por otra igual. A lo mejor de algún golpe al moverlo se jodió la válvulas o que ya están viejas. Ante la duda, intenta llevarlo a un técnico, que si sabe lo que se hace no creo que te tarde mucho en hallar la avería y no te lleve mucho por el arreglo.
