Review del combo Delcam Audio Goliath 12W
Guillem Del Campo
#1 por Guillem Del Campo el 13/05/2017
El amplificador Goliath es el modelo mas pequeño, ligero y compacto que ofrece la compañía Española Delcam Audio. En formato combo equipado con un altavoz de 10" y sus 12W de potencia hacen de este amplificador un compañero perfecto tanto en casa como en directo. En esta prueba analizaremos sus características para ver que ofrece.
64062c5de6f3607c606d93c74a639-2212688.unk
Toma de contacto / Primeras Impresiones
A primera vista este amplificador llama la atención por sus acabados, líneas simples y elegantes con un aspecto clásico pero a la vez moderno. Este modelo exactamente esta acabado en Tolex Verde y sin cantoneras lo que le otorga un aspecto limpio y suave, sin elementos fuera de sitio. Bien terminado, con asa de piel y el logo de la marca en piel gravado este pequeño combo grita a los cuatro vientos "Boutique", y asi es. Con sus dimensiones de 40x35x25cm y su peso de 9.5kg lo hacen un combo extremadamente fácil de transportar para ser un amplificador completamente a válvulas.
Construcción / Características
El Goliath esta fabricado 100% a mano y con los mejores materiales y acabados. El mueble esta construido con contrachapado de abedul báltico de 15mm en su totalidad. El amplificador en si es un Clase A de 12W o 6W de potencia seleccionable montando dos EL84 de JJ y equipando una ECC83 JJ y una ECC82 JJ en previo. El diseño de la etapa de potencia permite sustituir las válvulas de potencia sin tener que ajustar nada por lo que no sera necesario llevarlo a un técnico para ajustar BIAS con el paso del tiempo. Como característica especial, el Goliath tiene un circuito de Trémolo completamente a válvulas. El altavoz que incorpora es un WGS Veteran de 10".
f6428645f448b4bb6f353ab473f1d-2212688.unk
Controles y Funciones
El panel de controles del amplificador es muy sencillo de usar. Tiene Un control de Master para el volumen del amplificador y un control de Tono. Este ultimo es extremadamente versátil y muy sensible, con pocos grados de giro notas las variaciones en el tono del amplificador. Tiene un conmutador de potencia Full / Half (12W / 6W) que no afecta al tono del amplificador, solo a su volumen. El trémolo por su parte tiene un control de Intensidad y de velocidad de oscilación. Para conectarlo y desconectar-lo simplemente tienes que ajustar el control de Intensidad. Por la parte trasera el altavoz es fácil de desconectar del amplificador para poder conectar una pantalla externa, una 1x12 o incluso algo mas grande, eso si, solamente a 8 Ohmios.
464a489851d803e0ab2fd01710c25-2212688.unk
Prueba de Sonido
El amplificador esta diseñado en su conjunto para sonar extremadamente claro y nítido en sonidos limpios y esto lo hace de maravilla. Ajustando el control de Tono puedes conseguir sonidos Brillantes con mucho ataque en pua para marcar ritmos y acentuar fraseos o sonidos mas apagados y cálidos perfectos para tocar con los dedos. Para conseguir que el amplificador sature por si mismo para Rock tienes que subir bastante el Master por lo que el volumen se dispara. Aun en el modo de 6W el volumen es alto asi que lo mejor es usar efectos para saturar. Para ello el amplificador no tiene ningún problema para aceptar pedales asi que en la entrada le podemos conectar lo que sea. Por otra parte, el Trémolo. Simplemente fantástico, el control de oscilación es eficaz y te permite ajustar a la perfección la velocidad deseada.
Como es un combo de dimensiones reducidas no puede montar un altavoz mayor que 10" pero si que podemos conectar el amplificador a una pantalla externa. En este caso se ha probado con una 1x12" y una 2x12" y los resultados son parecidos en ambas. La gran diferencia que se nota es principalmente en sonidos saturados y a mayor volumen, la distorsión gana cuerpo y presencia con un altavoz mas grande y el amplificador se convierte en una maquina para Rock y Blues. En sonidos limpios hay muy poca diferencia respecto al altavoz de 10".
Aquí os dejo un vídeo con varias pruebas de sonido. (Amp. y micrófono con el altavoz del combo)
Conclusiones
Este amplificador es ideal para gente que busque un sonido limpio puro con la necesidad de sonar lo suficientemente fuerte para cubrir un ensayo o un pequeño directo y al mismo tiempo quiera un combo compacto y ligero. También es ideal si buscas un buen trémolo 100% analógico y a válvulas e incluso es una muy buena solución para gente que quiera tocar sonidos limpios a bajo volumen en casa con un combo que no ocupe mucho espacio y busque algo de mayor calidad que un amplificador de fabricación en serie.
Si buscas un combo pequeño para hacer exclusivamente Rock, este no es para ti ya que necesitaras pedales de efectos para conseguir esa distorsión a bajos volúmenes y aun asi el altavoz de 10" tiene sus limitaciones por lo que la distorsión no tendrá mucho cuerpo.
Puntos a Favor : Tamaño y peso reducido, Sonido Limpio, Trémolo Fantástico y Precisión en los controles.
Puntos en Contra : Distorsión sin cuerpo por tamaño de altavoz, Solo Salida a 8 Ohmios, Trémolo No accionable por pedal.
    255 €
  • -44%
    Martin Guitars D-X1 Black
    498 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    179 €
duhini
#2 por duhini el 13/05/2017
Muy buen sonido, aunque el vídeo resulta un poco soso con la imagen fija, falta por añadir también un poco el sonido con pedales y algo de distorsión.
Guillem Del Campo
#3 por Guillem Del Campo el 13/05/2017
#2 Cierto. Muchas gracias por los consejos ;) Lo tendre en cuenta.
oihu
#4 por oihu el 23/05/2017
Gracias por la review, Guillem, tienen una pinta cojonuda tus amplis, a seguir así¡¡¡
