jajaja
ami me a pasado lo mismo:D
pero creo que es por que esta seleccionada una sola pastilla supongo o tengo la teoria que cuando esta en la segunda y cuarta posicion ase menos ruido por que hay dos pastillas seleccionadas entonces es como una humburker segun yoo por eso ase menos ruido creo que es normal
lo que ago esque cuando no toko le bajo todo el volumen o en los silencios tapo las cuerdas con la mano
fijate si no esta sucia la llave selectora (en ese caso se tendria que limpiar con lubricante) .... si el cableado esta bien ..... y si ese ruido lo hacia antes o ahora lo hace o fue creciendo de a poco .... puede ser cualquier cosa ..
Noto estática en la guitarra (típico que tocás las cuerdas y se siente el "tric"), ¿puede ser que esto tenga algo que ver? Porque capaz al usar 2 pastillas la electricidad se reparte o algo así.
El tema es que no tengo cable a tierra en casa en este momento.
bueno yo tube esa duda hace poco con mi estrato que ya no lo es por cierto el problema es q las pastillas single coil tienden a meter ruido hum por eso no le vas poder quitar ese ruido individualmente.
ahora cuando estas en las posiciones 3 y 5 no te hace ruido por que los mic quedan funcionando como pastillas humbucker ( hum-ruido de las single, bucker- sin o nulo) por eso el nombre de las pastillas,
yo intente apantallando la guitarra pero persistia el ruido y la verdad al menos que les coloques unas pastillas noiseless no se le podra quitar el ruido,
espero te sirva.
p.d. mi guitarra ahora es de configuracion H-S-H le cambie las pastillas del puente y el cuello.
saludos.
O también puede ser que tus pastillas estén en malas condiciones por lo que simples aparte del ruido general se le suma el típico single coil
