Urgente! Selector 3 posiciones.
sergi1992
por el 15/03/2010
Hola a todos, estoy soldando la electronica de la guitara que me estoy haciendo y resulta que no entiendo como funciona una parte del diagrama, y más concretamente la parte del selector de 3 posiciones.
yo tengo este selector:
http://www.fender.es/products/search.php?partno=0992041000
El diagrama a seguir es este :
http://www.seymourduncan.com/pdfs/support/schematics/2h_1v_1t_3w.pdf
Gracias!
  • -12%
    313 €
    Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
    298 €
  • -45%
    48 €
sevamanga
por el 16/03/2010
compadre mi consejo es que hagas un esquema en una hoja, con todos los pines creo q son 8
y veas cuales son los q hacen contacto en cada posicion, asi lo entenderas y sabras perfectamente q pasa en cada posicion, incluso podras variarlo :)
sergi1992
por el 16/03/2010
Acabo de soldar, i he probado si sonaba, i solo se oye la pastilla del màstil, solo funciona esa!, la del puente no da señales señales de vida... No se que debo arreglar, porque he repasado todas las soldaduras y no se donde está el error...
Podrías poner alguna imagen de como debe estar soldado el selector de 2 posiciones?
Gracias! ;)
PD: Acabo de comprobar el funcionamiento de la pastilla del puente cambiandole de sitio por la del mástil, i funciona.
sevamanga
por el 16/03/2010
po lo q entiendo no pescaste mucho mi consejo :(
si pones el esquema del switch te puedo ayudar
sergi1992
por el 16/03/2010
Arriba he puesto los links de el switch que uso, i el diagrama que sigo, si, segui tu consejo, pero no me aclaro, es la priemra vez que lo hago i es complicado.
gracias :)
Andrés Vargas - chempi
por el 16/03/2010
gracias :)
Hola, primero deberias aclarar cuantos microfonos y de que tipo estan usando, asi sera mas facil ayudarte con los diagramas
sergi1992
por el 16/03/2010
Uso 2 pastillas humucker en formato single coil,para mástil una hot rail y para puente una JB, 1 pote y un volumen de 500k y un switch de 3 posiciones. El problema es que he soldado todo al switch pero no se porque no se oye la pastilla del puente, para comprobar si funcionaba la habia soldado el cable negro de esta donde va la del mástil y el resultado era que ahora la del puente funcionaba, pero la del mástil no...
No se que pasa, gracias!
por el 16/03/2010
Me imagino que deseas la tipica configuracion, solo puente, ambos en paralelo y solo mastil, lo que necesitas es conectarlo como si fuera una telecaster, pues es el tipo de selector q tienes, aca te dejo el link, espero funcione
sergi1992
por el 16/03/2010
https://files2.soniccdn.com/old/1290344b9fa0310677c.jpg
Aunque este en formato singel coil, tienen 5 cables aqui solo veo 2 que salen de la pastilla.
Igualmente gracias ;)
por el 16/03/2010
LA diferencia es que este selector fue diseñado para guitarras tipo stratocaster q tienen 3 pastillas, por ello para conectar solo 2 microfonos se debe utilizar este tipo de conexion.
Los microfonos q tu tienen son humbuckers, eso significa que son dos singles unidos, por eso los cinco cables, q equivalen a la masa, y 2 cables por cada single, la ventaja que te da este tipo de cableado es que puedes utilizar el microfono como single o humbucker, en fase o feura de fase, pastillas de cada humbucker en serie o en paralelo, si solo los quieres utilizar como humbucker, lo que debes hacer es unir el cable rojo y el blanco y protegerlos con cinta, luego conectas el verde y el metalico a masa y el negro al selector, lo mismo para cada pastilla. Espero te sirva
sergi1992
por el 16/03/2010
Entonces, el diagrama que estaba siguiendo estaba mal?
esto es lo que tengo hecho en el selector: fb63a2e291a1e9218f65ffbb6e961-610645.jpg
Estoy empezando a pensar que me he dejado algun cable en el selector, que una los 2 lados xd
Gracias!
por el 16/03/2010
esto es lo que tengo hecho en el selector: http://s4.subirimagenes.com/otros/previo/thump_4217105dibujo.jpg
Gracias!
Si el diagrama que estabas siguiendo esta mal, es para un tipo de selector completamente diferente. Asi siempre tienes conectado la pastilla del puente a la salida.
Te adjunto una imagen con los colores y conexiones q debes hacer1290344b9faf0eaecea.jpg
