Ruido ampli
![blanconuclear](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![chacaritas](https://users.soniccdn.com/images/130/339774_2969c.jpg)
![pisalo](https://users.soniccdn.com/images/130/154788_2d610.jpg)
Hola Blanconuclear,hace poco abrí un hilo por el mismo problema que tú,ruido en el ampli como si algo no conectara bien.. El caso es que no he tenido "suerte" pues nadie me ha contestado o aportado información alguna.Te diré por si te sirve de ayuda u orientación que parece ser habitual que en el transporte del ampli o por defecto de fabricación puede que alguna válvula esté mal ajustada o que haya algún punto de soldadura frío.. si fuese esto,la solución es rápida y sencilla,aunque lo suyo es que hagas uso de la garantía si la tuvieras,tal y como dice el compañero chacaritas.
Un saludo y suerte.
Un saludo y suerte.
![juanma202](https://users.soniccdn.com/images/130/299702_1d277.jpg)
El hecho del ruido es propio de las valvulas, sobre todo en los fender y otros amplis que utilizan 6l6. El hecho de que el marshall no tenga el ruido y este si, es simplemente por eso, las valvulas emiten ruido. Pero ese ruido es insignificante con la potencia que da el ampli. Tengo un vibrolux y tambien tiene ese sonido, pero es minimo con el sonido que da lo que tocas. De ahi a que cuando lo subes del 4 el hot rod suene mas fuerte el ruido(mientras mas subas el volumen mas ruido de fondo). Pero el hot rod al 4 es una potencia descomunal, y una vez estes tocando, el ruido no se nota hasta que paras de tocar. Si le conectas el pedal de saturacion comentas que sube el ruido(es normal), pero esto si se arregla con un supressor. Mirate el boss ns-2 y si tienes pasta el isp decimator. El ruido del fender no se puede quitar, pero el del pedal si.
Un saludo!
Un saludo!
![hellvilleRock](https://users.soniccdn.com/images/130/395232_ol5wv.jpg)
blanconuclear escribió:me he dado cuenta hoy por la tarde que si tengo los medios y agudos bajados el ruido no esta presente...eso es normal?,
Claro, normal, cuando le bajas esos potes sobre todo el de medios le estas quitando presencia; por tanto el ruido se reduce.
Deja la valvula torcidita y no te metas en camisa de once varas tenido garantia, porque como la cagues y te cargues algo te costará la pasta ya que el servicio tecnico no se hará responsable de nada.
Ahora, tú mismo.....
![masterpieces composer](https://users.soniccdn.com/images/130/152635_1af1h.jpg)
#5
No estoy de acuerdo. Primero porque no sabemos que ruido tiene su ampli. No le recomiendes un NS2 tio sin saber de que ruido se trata. Y otra cosa, los Hot Rod no hace ruido. Que quiere decir eso de que el ruido de los Fender no se puede quitar. Que tengas un Vibrolux que haga ruido no quiere decir que todos los Fender hagan ruido.
