Ruido con analogos
nooma
#1 por nooma el 15/11/2011
Hola a todos, queria saber si es normal que todos los analogos generen ruido al ser conectados a una fuente de 12v...
vale aclarar que tengo adaptadores de 12v con dos fichas, es decir puedo alimentar dos pedales de 9v con una sola fuente de 12v
    569 €
  • -19%
    479 €
    1.249 €
uchihas
#2 por uchihas el 15/11/2011
Puede que la fuente te esté metiendo ruido, o bien la red eléctrica sea la que te lo está metiendo. Prueba en otros enchufes (u otra casa), y si puedes, con otra fuente.
nooma
#3 por nooma el 15/11/2011
me ha pasado en varios lugares, tendria que probar con fuentes indiviaduales? que hay de las baterias recargables de 9v? son eficientes?
uchihas
#4 por uchihas el 15/11/2011
Pues las baterías las hay de muchos tipos, lo malo es que se te pueden acabar en cualquier momento igual que una pila.
No hace falta que sea una fuente individual, sólo otra fuente distinta para ver si es culpa de la tuya que tenga algo que cause el zumbido. De todas maneras también puede que sea el ruido natural de la guitarra al tener cierto nivel de saturación, que se arregla con un pedal de reducción de ruido.
nooma
#5 por nooma el 16/11/2011
vale, muchs gracias
hellvilleRock
#6 por hellvilleRock el 16/11/2011
Nooma, como dijo Jack el Destripador, "vamos por partes", ¿a que voltaje funcionan los pedales, a 9 o a 12 V? Si funcionan a 9 ¿como le vas a meter una fuente de 12V?, no se como no te han petado los pedales. Tendras que hacerte de una fuente de 9 V que suminstre la corriente necesaria que los pedales demanden, digo yo.
Si tienes solo 2 pedales de 9V, deberas hacerte con una fuente que suministre 9V y 0,5A de corriente, si tienes pensado comprar mas efectos que tenga 1 o 1,5A pero NUNCA DE 12 V, YA QUE TUS PEDALES FUNCIONAN CON 9V.
Bueno, éso por un lado, por otro está el tema del ruido, y te diré que si la fuente está bien filtrada y estabilizada no tiene porque sacar ruido; otra cosa es que tengas alimentadores baratos de esos de chinos o tiendas de todo a 100, entonces es otra historia.
De todas formas te copio y pego un "manual" que he sacado de internet para posibles soluciones contra ruidos:
1-Desconecta todos los pedales y sácalos de la pedalera.Comprueba que todos los efectos llevan la pila, y que los voltajes de todas las pilas son correctos.
2-Conecta la guitarra directamente en el ampli con un cable de buena calidad que sepas que funciona perfectamente, y cuyo aislamiento y continuidad hayan sido probados.Yo prefiero no utilizar cables con jacks sin soldaduras.
3-Pon los controles de volúmen y tono de la guitarra al tope, y no cambies los ajustes.
4-Pon los controles de volúmen y tono del ampli en un nivel razonable, y no cambies los ajustes.
5-Quita el cable de la entrada del ampli y conéctalo a la entrada del primer pedal en el orden de ruta que desees.Conecta la salida del pedal a la entrada del ampli usando un segundo cable de calidad reconocida.En este punto, alimenta el pedal con las pilas.
6-Con el pedal apagado, ¿hay algún cambio en la señal o en el volúmen?Sin ajustar el ampli, investiga el motivo de esos cambios.Si el pedal tiene buffer, no debería haber diferencia, pero si utiliza el interruptor llamado true-bypass, es posible que haya algún ligero cambio, ya que el largo de cable es ahora probablemente el doble, y deberías considerar la idea de usar un buffer de ganancia unitaria delante del pedal.
7-Ahora añade el segundo pedal en el orden de ruta que desees (asegúrate de usar siempre el mismo cable de guitarra).Utiliza un cable prolongador de calidad para conectar la salida del primer pedal a la entrada del segundo pedal.Conecta la salida del segundo pedal a la entrada del ampli usando el mismo cable que hayas usado anteriormente.
8-Con los dos pedales, el primero y el segundo, apagado, ¿hay algún cambio en la señal o en el volúmen?Si el segundo pedal tiene buffer, no debería haber diferencia,pero si utiliza un interruptor con true-bypass, puede haber un ligero cambio, y deberías considerar la idea de utilizar un buffer de ganancia unitaria delante, o posiblemente detrás, del segundo pedal
9-Repite con más pedales, y recuerda no cambiar el volúmen de la guitarra ni del ampli mientras pruebas los pedales en posición de apagado.
10-Si todo va bien con los pedales en posición de apagado, todos los circuitos del bypass y los cable prolongadores están bien.Si hay algún problema con el tono o con el volúmen, tendrá que estar en el último pedal o cable que hayas añadido.
11-Ahora empieza a encender los pedales, comenzando por el que esté primero en el orden de ruta, y ajusta el volúmen de los efectos de modo que se corresponda exactamente con el volúmen "off".Repite con otros pedales hasta que todos los efectos se correspondan individualmente al la ganancia unitaria.
12-Con el nivel de todos los pedales igualado al nivel del bypass, conecta ahora el primer pedal a tu fuente de alimentación CC, y comprueba que responde exactamente de la misma forma que cuando funciona con pilas.Si hay algún ruido u otros problemas , investiga.Considera la idea de cambiar de fuente de alimentación CC.
13-Si todo va bien con el primer pedal, conecta el segundo pedal a una fuente de alimenteción CC y continúa con el mismo procedimiento de pruebas.
14-Repite con otros pedales hasta que encuentres dónde está el problema.Si el ruido es aceptable cuando funciona a pilas, y no es aceptable cuando funciona con la corriente CC, es muy posible que el problema esté en la fuente de alimentación CC.Es posible que necesiten varias fuentes de alimentación CC y, en casos extremos, podría ser esencial utilizar una fuente de alimentación CC independiente para cada pedal.
Espero haberte ayudado.
nooma
#7 por nooma el 16/11/2011
muchas gracias rock! si pequeño detalle lo de los 12v jeje
