Pues en mi clon de minibluesbreaker le esta ocurriendo algo raro.
Despues de tocarunos 20 min empiza a hacer un ruido igual que si tuviesemos el jack de la la guitarra con suciedad y al moverlo se oye un ruido....pues igual.Pero en este caso despues de oirse ese ruido empieza a bajar el volumen del ampli y a subir con el ruido ese de fondo....despues se le quita y al muy poco tiempo sale otra vez......
Como tiene loop de efectos lo he conectado por el send y el return...pero sigue igual.
He pensado que quizas sean las valvulas...pero no tengo modo de averiguarlo a menos que compre unas.....pero si vosotros creeis que puede ser eso,,,,,pues las comprare enseguida.
Una ayudita please.....que es muy duro esto de no saber por dionde tirar.....
Otra prueba que he hecho es:
Cuando apago el interrupror del stand by , el ruido se hizo mas fuertes durante un par de segundos hasta que se apaga completamente.......pues inmediatamente despues volvi a activar el stand by el ruido ya no estaba....pero a los 30 segundos mas o menos volvio a aparecer.....
Decir que el ampli tiene una valvula rectificadora EZ81
Otra prueba que he hecho es una vez que ha aparecido el ruido he empezado a mover el ampli y parece que se le quita el ruido y le sube segun lo mueva.......al final va a ser algo que no hace buen contacto.....pero de que???? etapa de ptencia o de previo????
Aunque tambien pienso que el ruido no aparece hasta pasado un tiempo despues de activar el stand by.......
Gracias a todos
