Me temo que no, los he comprobado y cambiado por otros y sigue el ruido
puede ser, si está comprado en tienda llevalo y que lo miren por que no es normal, pero puede ser seguramente un cablecillo que esté algo suelto y esté entre toco y no toco y te mete ruido, a mi por un tiron me pasó eso un un cable y me comí la cabeza largo tiempo.
He hecho unas pruebas grabando el sonido directo del compresor en un editor de audio y, tanto en funcionamiento como en bypass, el ruido es casi imperceptible. Me temo que pueda ser fallo del ampli.
#7 uffff eso ya es mas serio, llevalo si está en garantía a que te lo revisen o comentales el problema.
si le pones una pila de 9v te pasa lo mismo?
Recopilemos info:
He pensado que podría ser un problema de toma de tierra, así que he comprobado el enchufe y, en efecto, la toma de tierra no estaba correcta, ya que tenía conectado un ladrón sin patilla de tierra. Lo he sustituido por otro ladrón con patilla de tierra, he comprobado con un polímetro la continuidad y llega conexión de tierra hasta el mismo ladrón donde conecto el ampli y el alimentador del pedal.
El alimentador del pedal no tiene patilla de tierra, así que podría estar aquí el fallo, sin embargo incluso con una pila de 9v se produce el mismo ruido.
Me he descalzado y en el canal de overdrive aumenta muchísimo el ruido cuando acerco la mano a las pastillas y toco las cuerdas. En las humbucker es mayor el ruido que en la single coil.
Con todo esto creo que aunque tenga toma de tierra ésta no es muy buena, o la guitarra necesita un apantallado. Pero lo que me extraña es que con el pedal en bypass sigue siendo el ruido mayor que con el pedal activado.
Vaya lío.
Pon el efecto en off y quitale la pila y la corriente a ver si mete ruido
