Ruido de fondo en HoT Rod Deluxe
EriClapton
#1 por EriClapton el 30/03/2010
Hola a todos.
¿Alguien me podría dar una pista de lo que puede ocurrirle?:
- Tiene un ruido de fondo constante con la guitarra enchufada y el volumen de la guitarra abierto.
- Esto pasa con cualquier guitarra y con cualquier cable
- Se quita si cierro el volumen de la guitarra.
- Aumenta al aumentar el volumen del ampli y los agudos
- Lo compre nuevo. Tiene muy poco uso, unas 100 horas
- Ha empezado a hacerlo de pronto, es decir, no es que haya ido a más.
- Un saludo a todos y gracias por adelantado -
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
alatar66
#2 por alatar66 el 30/03/2010
puede que sea el cableado interno del ampli, que hace ruido.....
las conexiones a masa
si no kieres meterne en lios, prueba a ver si te lo cambian...
Pepeblue
#3 por Pepeblue el 31/03/2010
Pasa en los dos canales?.
No tendras activado el overdrive con el master muy alto?
¿Lo has probado en varios lugares-enchufes distintos?
¿lo has probado en las dos entradas (1y2)?
¿tiene alguna holgura el jak de entrada de señal?
¿Mantiene el ruido si no enchufas nada?
