gambattack escribió:Hola lo que le pasa es que tienes un problema de latencia que pasa cuando la tarjeta de sonido no es muy alla que digamos, prueba a descargar el driver de "Asio for all" y debería desaparecer el problema.
mira que el niveles generales de input y output no este al máximo, a veces los presets no estan muy bien hechos, asi que puede ser que el compresor este muy alto, mira los parámetros, pero si mete tanto ruido parece un tema de volumen.
compadre con todo respeto pero no recomiendes los drivers asio4all si no tienes idea que caracteristicas tiene la tarjeta de audio external terratec phase 24.
nopresion escribió:Uola gente, pues vereis, tengo un problemilla con el guitar rig, primero, me llega poca señal para grabar en cubase, y creo que los pasos que sigo son correctos, creo una pista de audio en mono, selecciono el efecto de envio guitar rig 3, el caso es que llega poca señal y ademas con mucho ruido en las distorsiones.
Tengo una tarjeta externa terratec phase 24, pondré mis configuaciones, ya que soy un poco paquete y es muy posible que algo se me esté escapando, a ver si me podeis echar una mano.
Gracias de antemano!!!!!
http://img204.imageshack.us/img204/107/01nj5.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/2802/02zk3.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/7716/03ma8.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/8767/04as1.jpg
weno , el problema del ruido lo e arreglado metiendo reductores de ruido, cosa que me resulto rara por que son bankos que me e bajado de alguna pagina la gran mayoria., pero el caso es que e conseguido reducir el ruido molesto, ahora mi problema es que llega poca señal.sonar suena alto pero llegar llega poca señal.
A ver si alguien me echa una manita por dios, k ya tengo too montao a falta de esto.
me podrias explicar por que estas usando los drivers asio4all(drivers genericos)?los drivers asio4all son para tarjetas de audio integradas que no tienen el asio driver,en tu caso tu tarjeta de audio terratec phase 24 cuenta con drivers ASIO.
siempre recomiendo que se lean el manual de su tarjeta de audio y que aprendan a conocer algo minimo de grabacion en el ordenador.
aqui lo primero que tienes que hacer es eliminar inmediatamente los drivers asio4all.
ve a control panel y checa que la terratec phase 24 este como la main audio card,
tu control de volumen debe ser la terratec phase 24 y no el volumen de windows.
