Wenas, parece el tipico ruido a estatica, yo diria que si es normal, mirate y busca hilos en el foro sobre blindar guitarras.
Igual alejandote un poco de ampli baja un poco el nivel de ruido.
A veces es normal ese ruido.
Lo que puedes hacer para eliminarlo es "apantallar" la guitarra y así se elimina el ruido.
Si se va al tocar una parte metalica de la guitarra suele ser problema de masa.
Busca en el foro sobre problemas de masa . De todas formas al tocar con mucha distorison es normal que cuando no tocas se oiga como en el video en muchos amplis.
¿Conectas el ampli en un enchufe con una buena toma de tierra?
A mi también me pasa, supongo que es normal sobre todo cuando le metes distorsión. Me pasa incluso conectándola al pc con guitar rig, pero le pongo un reductor de ruido y vualá.
La GRX22 lleva dos humbuckers, apantallar no tiene sentido.
Cuando le pongo Distorsión el sonido aumenta
Cada vez que toco una parte metalica deja de sonar
Solo deja de sonar cuando le pongo un dedo encima :c
Hay algo que pueda ponerse permanentemente como para '' reemplazar '' el tacto del dedo que detiene el sonido ?
si es ruido al subir el gain, es un ruido "normal". optaria por un pedal supresor de ruido. El ruido que hace no es tanto, asi que con el pedal bastaria..
