Ruido en mi marshall
samreal
por el 12/03/2010
Hola que tal.
hace algunas semanas compre un amplificador Marshall MG 50FX a decir verdad me parecio bastante bueno, pero...
creo q cuando estoy tocando hay un ruido algo molesto como un zumbido y desde que toco guitarra electrica pensaba que eso era problema por amplificadores economicos que no eran de gran calidad, asi q mi pregunta es. ¿ a que se debe este "zumbido"? ¿como puedo eliminarlo?
aaa otra cosa, alguna ves lei que podia ser por la instalacion de tomacorrientes del lugar donde lo conecto, que deben estar aterrizados los contactos, pues lo peor de todo es que segui ese consejo y aterrise mis contactos en una varilla de cobre enterrada como dicen por ahi, siento q el zumbido ah disminuido pero sigue siendo demaciado molesto.
de antemano muchas gracias compañeros.
    118 €
g-string
por el 13/03/2010
pues se puede deber a q usas solo la distorcion o un pedal de disrtcion sin un supresor de ruidos
ese ruido que oye es natural y aun mas si tienes pastillas de bobina simple
pon en el buscador apantallado de guitarras es una tecnica simple que consiste en forrar la cavidad de las pastillas y de los potencimetros con aluminio para eliminar la estatica q es normal y prueba usar cables d emejor calidad y revisa si tu guitarra no tiene un problema de masa
raxec
por el 13/03/2010
Primero pon el amplificador en limpio y conecta tu guitarra directamente, quita todo efecto y sin pedal solo guitarra y ampli y toca a un buen volumen, si sigue haciendo ruido, antes de todo cambia de cables, si aun así sigue haciendo ruido en limpio, existe la posibilidad que sea tu guitarra y ya tendrías que checar eso del apantallado, o algún arreglo en los circuitos por la masa, remotamente puede ser el ampli, pero seria cosa de que descartaras todo lo primero.
Si no hace ruido así como lo puse anteriormente y solo cuando estés con distorsión pues quizás si deberías ver la ecualizacion, mucha ganancia mete esos ruidos, si usas pedal tambien seria cosa de revisarlo y si no es nada de eso pues comprar un noise reducción, pero voy mas por que cheques todo tu equipo antes de comprar algo mas suerte.
migox
por el 13/03/2010
recuerda que si la guitarra no esta apantallada y es de bobina simple va a producir ese hum, tendrias que apantallarla, el cable tambien debe ser apantallado, ya que la distorcion agarra cualquier interferencia y la "amplifica", aunque en el limpio no deberia hacer el hum.
samreal
por el 13/03/2010
gracias por las sugerencias.
solo tengo una duda, si mi guitarra suena sin ruido con el amplificador en limpio no necesito apantallarla'?
desarme mi guitarra es una epiphone SG G400 y solo tiene una parte plastica en la parte trasera que protege los potenciometros y el cableado, esta pieza de plastico ya esta apantallada completamente, pero en las pastillas no tiene este tipo de proteccion.
si apantallara toda la guitarra por completo no tendria ese ruido con el amplificador con distorcion?
gracias.
matu
por el 13/03/2010
Solo es una puntualizacion pero los monitores viejos o cualquier cable o chisme electrico crean un campo magnetico que puede amplificarse en la guitarra y crear el tipico zumbido. La solucion de apantallar es ideal, pero tampoco esta de mas que cuando toques,el cable de audio este lo mas alejado posible de cualquier aparato electrico.
migox
por el 14/03/2010
lo ideal seria que la guitarra este totalmente apantallada, el cable que sea apantallado(no el que usualmente traen las guitarras gama baja), y que no haya ningun cable flojo a lo largo de todo el circuito
