Ruido en pastillas
![hate](https://users.soniccdn.com/images/130/109612_7a8a4.jpg)
![ginard](https://users.soniccdn.com/images/130/116487_cd670.jpg)
Habia pensado en eso, pero me gustaria saber si hay manera de comprobar que sea de eso, de los potenciometros o de las pastillas, lo digo por no darme el curro de desarmarla apantallarla y que luego no sea de eso.
El ruido crece cuando toco alguna parte metalica de la guitarra(cuerdas, puente...)
pero se deja de oir cuando toco la chapa de la entrada del jack, imagino que sera tema de masa y demas asi que probare a apantallar si no me decis que sea de otra cosa.
![Zamarripa](https://users.soniccdn.com/images/130/242148_8qhlh.jpg)
![tiofredi](https://users.soniccdn.com/images/130/166981_988c9.jpg)
El apantallado NO es una solución a cualquier tipo de ruido. Revisa primero que estén las conexiones bien. Para mí que tienes problemas de masas no conectadas y de masas intercambiadas por vivos. Busca un esquema de cableado que lleve tu guitarra (si dices marca y modelo mucho mejor ¿no?) y cuando lo soluciones si quieres también la apantallas. Si la apantallas directamente no solo no se te quitará el ruido sino que se incrementará lo más probable.
El wax potting tampoco es para quitar ruidos, es para quitar acoples cuando estos se siguen produciendo con las cuerdas tapadas.
tiofredi escribió:El apantallado NO es una solución a cualquier tipo de ruido. Revisa primero que estén las conexiones bien. Para mí que tienes problemas de masas no conectadas y de masas intercambiadas por vivos. Busca un esquema de cableado que lleve tu guitarra (si dices marca y modelo mucho mejor ¿no?) y cuando lo soluciones si quieres también la apantallas. Si la apantallas directamente no solo no se te quitará el ruido sino que se incrementará lo más probable.
Efectivamente no es la solucion para todo pero dada q es una guitarra q jamas le han metido mano es recomendable el apantallado para q asi desolde todo y vuelva a armar de nuevo la circuiteria correctamente siguiendo un diagrama!!
al menos yo lo recomiendo porq a mi me ha ayudado a corregir muchos errores de circuiteria puesto q empeizo a soldar todo de nuevo!
gracias por la correccion compañerisimo
![:ok: :ok:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/ok.gif)
![:aplausos: :aplausos:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/aplausos.gif)
Gracias por vuestras respuestas compañeros, la guitarra es una Academy tipo les, la tenia un colega en el trastero y me la dio para ver si se podia hacer algo con ella, la cara si se la he lavado (limpiado de trastes, hidratacion, ajuste del alma...) pero la electronica es otra cosa, y claro a una guitarra asi no merece la pena cambiarle la electronica, asi que ire haciendo lo que me recomendais e intentare que suene medio en condiciones.
P.D: donde puedo encontrar un esquema de la electronica, son dos hum, con dos potes de volumen y dos de tono
![ramonpolispan](https://users.soniccdn.com/images/130/176240_phk1s.jpg)
Hola de nuevo, este es el esquema de la guitarra no se si se entendera bien pero es como mejor lo he podido hacer jejeje
![b487fa3d6b9e8280e213da5a11f2b-1035216.jpg](https://statics2.soniccdn.com/images/lazy-placeholder.jpg)
Ahora tengo dos dudas:
1ª. La chapa del jack no deberia estar a masa? aqui esta alreves.
2ª. hay cables que van juntos en una manguerilla y esta esta apantallada, pero la malla de dicha manguerilla no va a masa, deberia ir a masa??
![b487fa3d6b9e8280e213da5a11f2b-1035216.jpg](https://files2.soniccdn.com/imagecache/f81/b487fa3d6b9e8280e213da5a11f2b-1035216.jpg)
![frasco](https://users.soniccdn.com/images/130/161731_2cd1b.jpg)
Compañero:
esto me lleva a pensar que se debe a un mal cableado....
Haz una prueba facil....
cambia la polaridad del jack.... pon masa en el vivo y el vivo a masa, si se soluciona o al menos el ruido se silencia cuando tocas cuerdas, tendrás que cambiar los cables de las pastillas y volver a poner el cable del jack como estaba.
