Tienes varias opciones la verdad, puedes tirar de otro overdrive, booster o un pedal ecualizador.
El pedal ecualizador puede reforzar (hacer de booster) o recortar de ciertas frecuencias que van a cambiar de manera muy efectiva tu tono a la hora del solo. Si refuerzas los medios sobresaldrás del reto de instrumentos, si recortas graves te dará un sonido más cortante, y si los subes te dará más cuerpo, todo dependerá de hacía dones quieras dirigir el tono de tu solo.
Despues de probar boosters, ecualizadores y dema finalmente acabe por meter otro OD, es sencillo y puedes conseguir sustain, volumen y en menor grado un cambio de frecuencias dependiendo del pedal
Utiliza un compresor, en single coils se nota y mucho porque te da un cuerpo que practicamente hara que no lo apagues nunca xD
Pregunto desde la ignorancia.. No es más cómodo, más barato y "mejor" usar el canal saturado del ampli junto con un overdrive que te guste??
La verdad no termino de entender cómo hay quien se gasta una pasta en un buen ampli para luego ignorar el canal saturado que por norma general suena mucho más bonito que cualquier pedal que compres.
Y en concreto, el canal saturado del Hot Rod que tiene el compañero tampoco es como para tirar cohetes...
...hola compañeros, lo que dice Milio77 es verdad, el canal saturado del hot rod no es nada especial, en cambio el limpio es muy bueno y lo veo una buena base... hoy he probado varias configuraciones en una tienda y al final me he quedado con un TC Dark Matter distortion (me gustó bastante la distorsión, algo "oscura", pero definida), y que con el Trex suena muy bien. He colocado guitarra - trex over - Tc DM - ampli limpio y va muy bien, tienes canal limpio, overdrive, distorsión y cuando mezclas los dos, el sonido da un salto bestial, más redondo, más volumen y más definido... probé también a poner primero el pedal de distorsión y luego el overdrive y el resultado no es tan espectacular. No sé si es el orden adecuado el que yo he puesto Guit-over-dist-ampli, pero suena de maravilla...
...#5... yo suelo usar humbucker...
...#6... lo primero que hice fue buscar y probar sonido con el overdrive y con el canal saturado del ampli y no encontré el sonido que yo buscaba. La saturación del ampli en cierto modo es muy parecida a la del pedal de over, aunque es más "bonita" y blusera la del pedal TREX...
...#3... Se consigue un sustain increible combinando los pedales...
...probad los TC Electronics, son true bypass, este dark matter tiene regulación de bajos, agudos, gain y level, además de un pequeño switch para dos tipos de voicing, uno más ochentero y otro más moderno con más bajos... no llega a ser metalero, pero suena muy guapo, tiene personalidad...
...un saludo...
