Sed precavidos en compra y venta.
Administradores mod
por el 12/01/2013
Hace poco hemos descubierto una nueva forma de "estafa", creemos que contra antes tengáis conocimiento de ella, antes lo podéis prevenir. La historia es esta. Forero A tiene una Explorer del 58 en compra y venta y a cambio le interesa una Flying de color cachumbo. El forero B no tiene una Flying de color cachumbo, pero tiene un amplificador Render con ruedas de neodimio, pero curiosamente conoce a un forero C, que tiene una Flying de color cachumbo y le interesaría precisamente un Render con ruedas de neodimio. La lógica implica a que A le cambie los articulos a B, para despues cambiar lo que falta a C. ¿Nos seguís?. El problema básicamente es que C no existe, es un clon de B y una vez se realiza el primer cambio, desaparece en un trágico accidente o víctima del ébola. Con lo que el segundo cambio no se realiza nunca y A se queda con lo que a B le molestaba criando polvo en su casa. Es extraño y perdonad el lenguaje humorístico empleado, pero no es ninguna broma, esto ha pasado aqui y no solo una vez. Desde moderación hacemos lo que podemos, pero recordad que los máximos responsables de hacer buenos y fructíferos tratos depende de vosotros y vuestras precaucione$ asi que vigilad muy bien con este tipo de tratos.
  • -19%
    479 €
Diablo_Dime Of Hell*
por el 12/01/2013
Gracias por el aviso. Habrá q andar con ojo!
EduXtreme
por el 12/01/2013
Flipante, como trabajan las neuronas cuando se trata de timar al personal... :shock:
¡Gracias por avisar!
:brindis:
Ruso López
por el 12/01/2013
Gracias por avisar, espero que no suceda mas
iose
por el 12/01/2013
Esque a mí me parece que A tiene que ser tonto para aceptar el trato, porque es B quien debería de negociar primero con C , e ir a A con el cambio limpio, no? Lo contrario es de ingenuos
Manlopsan
por el 12/01/2013
Creo que lo he entendido bien.
Gracias por la info!
pruk0
por el 12/01/2013
Opino igual que #5 . Si A acepta ese cambio, mandando primero su guitarra para que b haga el cambio con c y luego le mande el resultado de ese cambio no anda muy bien de la cabeza... Imagino que todo esto es a distancia... Los cambios se pueden hacer a distancia pero incluso haciendo cambios entre a y b, sin un c de por medio pueden haber estafas. Pues un cambio a 3 bandas canta mucho. Siento que esto le haya pasado a alguien de este foro, pero hay que andar espabilado con estas cosas y a la que algo resulte sospechoso adiós trato.
Esteban Piera
por el 12/01/2013
Comentario eliminado
Administradores mod
por el 12/01/2013
Primera, aqui no hay listos ni tontos. Segunda, el forero timador en cuestión tenía una larga lista de operaciones bien realizadas y un montón de clientes satisfechos, lo cual le daba cierta buena reputación. Tercera ya se había realizado una operación entre A y B satisfactoria anteriormente, lo que le daba aun mas credibilidad, además que todos los cambios se realizaban en mano. Y C por supuesto no tenia nada que ver con B, a ojos externos con lo cual quien iba a sospechar nada, C también hacia el cambio en mano en un punto intermedio mediante coche. Como veis pensároslo muy bien antes de tildar de tontos a los demas. De hecho el mejor de los timos, es hacer creer que el timado es el listo del barrio durante el timo. Os digo que estaba muy bien hecho, Por ejemplo C posteaba en el anuncio de B interesandose por su articulo, y B respondia que no le interesaba ese cambio.
pruk0
por el 12/01/2013
Como lo explicas ahora tiene algo más de credibilidad. Mis disculpas si alguien se ha sentido ofendido por mi comentario. Obviamente faltaban datos como el historial de tratos del timador y que ya se habían hecho tratos antes entre los 2.
Igualmente, para estos cambios a 3 bandas lo mejor es hacerlo en mano y con los 3 implicados presentes. Se puede dar el caso hipotético de un cambio a 3 bandas y de que c si que exista de verdad, acepte el cambio y luego se lo piense mejor y decida no realizar el cambio, por el motivo que sea. Eso sería el mismo caso que este, sin ser un timo y el resultado sería el mismo. A jodido, b con un material que seguro que le apaña y c con el mismo material que tenía.
Jorge Vásquez (Tatuador)
por el 12/01/2013
Muchas gracias por la información sres administradores, estaré al ojo sobre todo con un cambio que estoy realizando ahora mismo.
Borja López
por el 12/01/2013
La gente le dá al coco de una manera asombrosa para fastidiar al prógimo... es increible.
Para este tipo de cosas lo ideal será que si quieres la guitarra X a cambio de la guitarra Y todos los demás que quieran tu guitarra se las ingenien para conseguir la Y, en este caso que B haga cambios con C y luego B con A.
Pero todo es más fácil con letras, en la vida real ¿cómo distingues quién es quién?. Qué mala pata...
Saludos y gracias por la info!
