Serie-Paralelo y Desfase en 1 sola humbucker, posible?
Solucionado
![tony](https://users.soniccdn.com/images/130/806975_nhw7f.jpg)
Harley Benton DNAfx GiT
Solución elegida por el creador del hilo (tony)
![Rubiolus](https://users.soniccdn.com/images/130/676859_792qe.jpg)
Gracias amigo, voy a probarlo haber que tal.
Ya te diré si me solucionó.
Es que estoy intentando probar todas las combinaciones posibles que se puedan combinar de una sola humbucker con dos push-pull's y dejar las que más me gusten.
También tengo que ver la combinación Serie-Paralelo en uno y Split-Coil en el otro.
Si tienes algún diagrama de este te lo agradezco.
Ayer estaba tan cansado mentalmente de tanto buscar que no me di cuenta que las pastillas tienen grabado inicio y final, norte y sur con los colores correspondientes. Perdona mi torpeza.
No tendrás otro esquema como este pero para conectar en un push-pull serie-paralelo y en el otro Split-Coil.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
![Chevelle](https://users.soniccdn.com/images/130/490151_7evz9.jpg)
Por poderse se puede hacer sin problemas, la cosa es que tanto en paralelo como en desfase se pierde bastante señal. En paralelo siempre habrá cierto grado de cancelación de fase (por eso suena menos fuerte una posición intermedia de Gibson o Tele o la 2 y la 4 de una strato, ya que en serie se suma la salida una sobre otra y en paralelo coexisten en el mismo cable sin sumarse) y en desfase la pastilla casi no sonará por tener demasiada cancelación. Por probar no pasa nada y si no suena bien siempre hay otros circuitos interesantes que se pueden hacer con una sola pastilla con sonidos más aprovechables.
Haber si alguien me puede ayudar con lel siguiente problema. Tengo dos pastillas humbucker con dos hilos cada una, toggle switch de tres posiciones, dos potenciómetros de volumen y dos potenciometros de tono con push pull cada uno. Me gustaría poder seleccionar Fase/Desfase entre las dos Humbuckers y Serie/Paralelo también entre las dos Humbuckers, creo recordar haber leído hace algún tiempo sobre esto último y le llaman ''Megabucker Mod'' o algo por el estilo.
Busqué esquemas en internet y encontré algo parecido para 4 hilos pero para esta combinación de 2 hilos no encontré absolutamente nada.
Espero que haya algún Genio en este foro que me pueda ayudar con esto le estaría eternamente agradecido pues llevo muchísimo tiempo intentando solucionarlo sin éxito.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
La idea es que a pesar de ser pastillas dobles (Humbuckers), como solo tienen 2 hilos conectarlas como si fueran dos pastillas simples ya que también solo tienen 2 hilos.
Entiendo que el sonido resultante puede ser algo exagerado pero tiene que haber algún método para poder hacerse.
Un esquema para dos pastillas simples individuales con fase/desfase y seríe/paralelo me valdría para hacer pruebas.
Gracias
Hacer se que se puede hacer, lo que no se es como, porque hace unos años me mostraron una les Paul que si lo hacia y me había gustado tanto que siempre tuve en mente hacerlo algún día en una de mis guitarras.
Perdón por ser tan pesado.
Gracias
