Que significa esto en la tablatura
Juan Sebastian Cardenas
por el 15/08/2014
hola que tal mire esta tab y no se que toca hacer o que significa lo que esta subrayado en círculos rojos en esta imagen https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/10612778_10201630249792934_7627963841349482387_n.jpg Sin alguien pudiera decirme como se llama y comos e utiliza cada uno gracias :D
    482 €
    1.249 €
kramerjack
por el 15/08/2014
h = hammer-on
p = pull-off
/ = slide up
\ = slide down
s = slide
p.m.= palm muted
b = bend
r = reverse bend, or release bend
t = right hand tap
+ = right hand tap
x = rhythm click or muted string
v = vibrato
~ = vibrato
(5) = ghost note, or optional note
<5> = harmonic
A ver si esto sirve
felito
por el 15/08/2014
Hola, has ido a comentar las cosas más básicas para leer una tab:
-Entre paréntesis es pulsar la nota sin tocarla con la púa.
-La raya esa en plan wwww es vibrato con la palanca, si es más oscuro es hacerlo más fuerte.
-la línea, por ejemplo del 12 15 12 es hammer on pull on, en plan pulsar sin tocar con la púa las notas. Lo haces con la fuerza de los dedos.
-cuando están Estás cosas juntas es hacerlo igual pero combinandolo.
Espero que hayas entendido la explicación ;)
rioj
por el 15/08/2014
felito y como se cuando toca hacer vibrato sin la palanca?
DaviZerrat
por el 15/08/2014
Hola compañero, en mi opinion, el vibrato se hace con la palanca y si tienes puente fijo, podrias hacer un pequeño vibrato con un movimiento de mano izquierda. Ahun que no se si se podria considerar como tal.....
A ver que dicen los entendidos........Yo no conocia toda la simbologia de la TAB. Para sacar un tema, tampoco me como tanto la olla. Eso yo ..... Aqui cada uno con lo suyo.
Un saludo !!!
lazyfingers
por el 16/08/2014
A ver muchacho. Cómo haría estos vibratos Jimmy Page en el tema "Good times Bad times"? Si para grabar Led Zeppelin I utilizó una Telecaster,para casi todo. Y con la Les Paul o la Danelectro?
GoodTimesBadTimes.pdf
