no puedes , ya que seria conectar el peavey al cabezal de fender , no al altavoz , tendrias que hacer mucho apaño para que jodieras los 2 ya wue el sonido de los conos del frontman es una mierda entre comillas
Claro que se puede, basta que le hagas una pequeña modificación que consiste en cortar los cables que unen el cabezal del Frontman con los altavoces y ponerles un jack para poder conectar el cabezal nuevo o volver a conectar el del Fender si te interesa. Por otra parte debes asegurarte que la impedancia sea la correcta, es decir que coincida la de los altavoces con la del cabezal y usar un cable de carga.
#2 Esta claro que no son los mejores altavoces del mundo, pero por el precio que tiene dan bastante el pego.
Otra cosa, aprovecho este post ya...compré el cabezal peavy valve king y una patalla peavy de 4x12", es este pack:http://www.musicstore.de/es_ES/ESP/_SET_-PEAVEY-Valve-King-Head-Valve-412-Cab-LS-Kabel/art-GIT765 . El tema es que el cabezal por detras tiene para ponerlo en 4 ohm, en 8 ohm o en 16 ohm, en cual debería ponerlo para esa pantalla? por que lo tengo en 8 pero se me calienta muhisimo por detras aun que supongo que eso será normal en las valvulas...
Yo diría que tienes que poner el cabezal en 16 ohm, ya que la descripción de la pantalla pone: "16 Ohm mono, 2x8 Ohm stereo" y tú solo conectas una pantalla, por tanto es "mono".
Pero el sonido sale por estéreo por la pantalla...
